Szukam frezu go grawerowania tabliczek opisowych w mosiądzu MO 58 (same litery, bez wybierania powierzchni). Frezarka posiada wrzeciono 400W / 12000 obr., uchwyt 1/8", bez chłodzenia.
Do tej pory używałem :
Frez spiralny z węglika 60 stopni czoło ostre- dawał radę jednak po kilku tabliczkach widać na nim ślady zużycia.
Frez V-type AlTiN 60 stopni czoło 0,3 mm - ten wydawał mi się lepszy mimo dziwnych dźwięków przy zagłębianiu- poległ przez źle zamontowany materiał.
Parametry ustawiam dość niskie- posuw 120mm/min , zagłębienie 25 mm/min
warstwa na przejście 0,1-0,15 mm, głębokość grawerowania przy 60 stopniach 0,5 mm
Frezy kupowane od polecanego tu BIT-TECHa.
Wykonywaniem tych tabliczek zajmuję się bardziej amatorsko niż zarobkowo więc zależy mi bardziej na trwałości i cenie niż prędkości obróbki.
Jeżeli ktoś może coś doradzić i podać przykładowe parametry będę bardzo wdzięczny.
Frez do grawerowania w mosiądzu
WZÓR
Re: Frez do grawerowania w mosiądzu
Raczej ślady użycia , a nie zużycia.rozzz pisze: ↑11 lut 2016, 18:08Witam.
..... , a na sucho to kolega sobie może.
Wodę trzeba lać i to sporo.
Mocniejszych firm nie znasz?Frezy kupowane od polecanego tu BIT-TECHa.
Kup sobie frez VHM (np.) GARANT , WNT, YG-1 , itp.
Mariusz.
pleszyn
Witam, proszę o pomoc, zaczynam zabawe z grawerowaniem w mosiądzu obecnie robiłem to na sucho jakimiś chińskimi frezami które dostałem wraz z grawerką, zamierzam kupić teraz mosiądz do grawerowania i chciał bym się dowiedzieć jaki był by najlepszy frez do tego.
zależy mi na grawerowaniu ryngrafu wraz z wybieraniem poszczególnych elementów na głębokość 0.01 0.02 mm
jakie chłodzenie do tego było by najlepsze?
dodam że na sucho udało mi się wygrawerować coś zbliżonego do docelowego elementu jednak czegoś brakuje i szukam przyczyn frezy łamały mi się niestety czy chłodzenie powietrzem wystarczy ?
Proszę o informację na temat frezów....jaki był by najlepszy ?
