Alupanel/Dibond - jaki kod odpadu
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 22 kwie 2016, 22:43
Szukam i nie mogę znaleźć. Nawet dystrybutora pytałem, a on że odpadami się nie zajmuje...
Pytanie do tych co mają firmy i wyrzucają odpady z Alupanel/Dibond. Jak macie zadeklarowany odpad?Jako plastik?Czy jakoś inaczej?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
dasza77
Post napisał: dasza77 » 23 kwie 2016, 16:22
Od jakich ilości (kg lub tony) jest obowiązek zgłaszania odpadów?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 kwie 2016, 13:46
Nie wiem, ja muszę wykupić śmietnik przy firmie, bo zarastam śmieciem, stąd potrzebny mi kod odpadu.
Kreatura CNC
dasza77
Post napisał: dasza77 » 24 kwie 2016, 15:25
Dziwne, mnie nikt nigdy nie pytał o kody odpadów - śmieci niesegregowane odbiera gmina, a płacę za wielkość pojemnika
Myślałem , że kod potrzebny jest do sprawozdania dla WIOŚ ale tam jedynie dla "producentów" dużych ilości odpadów :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 kwie 2016, 15:31
Czyli mogę zapakować dibond/alupanel jako niesegregowane odpady komunalne?
Kreatura CNC
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 24 kwie 2016, 15:35
Wszystkie kody odpadów można znaleźć na stronach OŚ gov. lub zapędzić do wyszukiwań wyszukiwarki.
Każdy odpad ma swój symbol i niezależnie od ilości w produkcji trzeba je oddawać do recyklingu. Jak się ma zarejestrowaną działalność i się tego nie robi to można sobie narobić kłopotów.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 24 kwie 2016, 15:43
Informację dla WIOŚ składa się jedynie gdy przekroczysz pewną ilość wyprodukowanych odpadów. Oraz gdy produkujesz odpady niebezpieczne. Odpaty plexi, dibond itp. wrzucaj do wydzierżawionego pojemnika jako niesegregowane i zapominasz o temacie.
Księgujesz raz w miesiącu fakturę (albo rachunek) za odbiór odpadów i po sprawie.
Śmieci trafiają do sortowni, a tam już będą wiedzieli co zrobić z Twoim dibondem :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 kwie 2016, 20:57
Wszystkie jakie przewiduje ustawa, czy rozporządzenie. Ale np. co to jest dibond/alupanel?Bo ani to tworzywo, ani metal. Taki kompozyt aluminiowo-pcv. Firma wyworząca odpady zakwalifikowała to jako opakowania plastikowe, czyli +38zł netto do odpadów komunalnych nie segregowanych 65zł netto.
Dzięki kolego dasza77!
Kreatura CNC
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 24 kwie 2016, 23:49
syntetyczny pisze:Dzięki kolego dasza77!
drobna uwaga.
Odpady komunalne to nie są odpady produkcyjne. Nawet jeżeli są to resztki z restauracji.
Wszystko fajnie dopóki rozmawiasz z niekompetentnymi - bo firma powiedziała że to opakowanie plastikowe. Czyli kto powiedział - kierowca śmieciarki?
Jak zwykle sprawa po łebkach, byle jak, bo się uda. I pewnie długo tak być może. Może...
Zamiast umowy z miastem musisz mieć umowę na odbiór odpadów poprodukcyjnych.
A do miasta zgłosić odrębną na odbiór komunalnych powstałych w miejscu prowadzenia działalności. I odrębne zgłoszenie z komunalnych mieszkaniowych - choć te dwa ostatnie mogą być w ramach zgłoszenia przez właściciela posesji dokonane razem. Ale komunalne !!! a nie resztki poprodukcyjne.
Pasjonat
dasza77
Post napisał: dasza77 » 25 kwie 2016, 00:37
Miasto czy gmina nie rozróżnia odpadów. Jedynie segregowane lub nie. Płacisz za ilość odbieranych odpadów.
Proszę poczytać ustawę o gospodarczym korzystaniu ze środowiska i tam wyraźnie stoi, że dopiero po przekroczeniu odpowiednich limitów należy sporządzać roczne sprawozdanie za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wnosić odpowiednie opłaty do WIOŚ. A odpady tak czy inaczej odbiera gmina lub miast poprzez wynajęte firmy.
Opłaty do WiOŚ :np. za emisję (kominy + samochody) , odpady, .... czerpanie wód powierzchniwych i głębinowych itp.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
