APPR/DEP problem
micron
APPR/DEP problem
Post napisał: micron » 23 kwie 2016, 17:47
Witam jak mam wstawic APPR-a w LBL-u zeby wjazd nie zaczynal sie w konturze tylko poza nim ? natomiast jak APPR nie jest w pierwszej linijce to wywala blad ze musi byc programowany na samym poczatku LBL-a
kozystam z CYCL DEF 25, tak wyglada caly LBL i grafika :
ObrazekObrazek
nutrash
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: nutrash » 23 kwie 2016, 21:17
Jak korzystasz z cyklu 25 to zamiast appr/dep korzystaj z contour train data - cykl 270, to jest (wizualnie) obok cyklu 25 w sl-cyklach. wtedy piszesz od razu od pierwszego punktu konturu z odpowiednią korekcją. Samo najezdza i odjeżdża jak dobrze ustawisz. U mnie po kolei wartości 0 1 5 90 2
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2016, 21:20 przez nutrash, łącznie zmieniany 1 raz.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 23 kwie 2016, 21:18
Aloha
Czasami opisy błędów nie odpowiadają rzeczywistości.
Moim zdaniem, masz niepotrzebną linie nr 10. Zwróć uwagę, że między tymi liniami nie występuje ruch osi.
Obstawiam, że łuk pod konturem to DEP a APPR to ta "rysa" w środku.
Sprawdź pozycję narzędzia przed wywołaniem cyklu.
Nigdy nie korzystałem z cykli do konturów i kieszeni z wyspami - oprócz "zabaw" w chwilach wolnych.
Kontury zawsze obrabiałem korzystając z APPR/DEP w LBL.
MECO
Post napisał: MECO » 23 kwie 2016, 22:06
Przed cyklem 25 wstaw najazd X20 Y10 FMAX. Przy LCT trzeba wstępnie pozycjonować gdzieś tam w okolice wjazdu. Proponuje też między CYCL CALL a LBL1 wstawic M30. Blok 10 jest niepotrzebny w 9 jest to co ma być.
micron
Post napisał: micron » 24 kwie 2016, 12:14
Dokladnie przed cyklem trzeba pozycjonowac narzędzie a ja probowalem w LBL-u ale juz wszystko wiem dzieki za pomoc.
nutrash, szukalem z ciekawosci cyklu 270 i nie znalazlem tego :)
nutrash
Post napisał: nutrash » 24 kwie 2016, 15:10
a jaka to wersja HH? bo to może jest przyczyną że mamy inne wersje. w iTNC 530 jest cykl 270 opisany w instrukcji, możesz zerknąć
ja niedawno dopytywałem się w innym wątku jak włączyć w iTNC 530 w symulacji taką linijkę jak u Ciebie na zdjęciu, ale to chyba też jest sprawa innego HH, no chyba, że naprawdę jestem ślepy i tego u siebie nie widzę. może ktoś tu pomoże? ;)
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 24 kwie 2016, 18:04
Alloha
nutrash pisze: ale to chyba też jest sprawa innego HH,
Na moje oko to jest jakaś 620.
nutrash pisze:włączyć w iTNC 530 w symulacji taką linijkę
Pracuję na kilku różnych wersjach 530 i nie znalazłem (ani nie doczytałem się) takiej opcji .
Tak na prawdę, nie wydaje mi się, by była ona jakoś użyteczna. Zmierzyć tym nie zmierzysz a przy większych wymiarach detalu, za dużo nie odczytasz z tych linijek.
MAREK POCHRON
SL CYKLE
Post napisał: MAREK POCHRON » 29 kwie 2016, 22:43
Czesc. W bloku nr 20. brakuje DR+ kierunku obrotu.Napisalem to w SL-cyklach.
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
Wróć do „Heidenhain”
