Krokowce zwalniają podczas pracy programu
Problem mam następujący. Ustawione mam krokowce na 2500mm/min ruchy maksymalne w ustawieniach prędkości w machu. Podczas pracy programu kiedy ustawiłem test/program na jedną oś, max posuw, to oś poruszała się z max prędkością. Kiedy dołożyłem drugą oś i załączyłem program, ruchy XY stały się wolniejsze fizycznie a mach pokazywał 2500mm/min posuwu rzeczywistego.
Drugi problem to program ignoruje max posuw ustawiony w machu i mogę przekroczyć wartość 2500mm/min która powinna być maksymalną.
Co może być nie tak?
Pozdro
Pozdro
A w motor tuning jak masz ustawione?majkel1987 pisze: Drugi problem to program ignoruje max posuw ustawiony w machu i mogę przekroczyć wartość 2500mm/min która powinna być maksymalną.
A co do pierwszego to jest dobrze bo posuw składa się z prędkości dwóch osi dla tego mach jedzie 2.5m /min a silniki się wolniej kręcą niż gdyby miał tylko jeden się kręcić.
Pozdrawiam Marcin
Chyba czegoś nie rozumiesz. Jak masz ustawioną prędkość na 2500mm/min, to z taką prędkością jedzie wrzeciono, a nie silniki. 2500 będzie miał jeden silnik jeśli drugi stoi w miejscu. Jak X ma przejechać 10mm, a Y 1000 w tym samym czasie, to chyba oczywiste, że X będzie poruszał się bardzo powoli, a Y będzie zap...ał w pobliżu maksymalnej, ale nie będzie to 2500 (tyle będzie miało wrzeciono).majkel1987 pisze:Na x mam 2500 I Na y tak samo. Kiedy chodza dwie Na raz to tak mniej wiecej jak by obje chodzily po 1700 kazda
Tak wiem. Zawsze idzie po wypadkowej. Jest jak kolega mówi. Tylko głowiłem się dlaczego idzie wolniej jak ustawiam:ezbig pisze:Jak X ma przejechać 10mm, a Y 1000 w tym samym czasie, to chyba oczywiste, że X będzie poruszał się bardzo powoli, a Y będzie zap...ał w pobliżu maksymalnej,
x100 y100
x0 y0
i tak na przemian, robię testy, i z 2500mm/min spadło na oś do około 1700mm/min.
Teraz przyszedłem do domu i robię testy znowu. Kombinuję z natężeniem i podkręcam silniki, ale nie ważne.....
Teraz załączyłem test z ruchami "x,y" jak wyżej, motor tuning: 2250mm/min i przyspieszenie 200.
W programie ustawiam F4000 i program jedzie na 3180mm/min.
Pojedyncza oś tak jak w motor tuning na max 2250mm/min więc problem numer 2 sam się rozwiązał.
Zastanawia mnie jak są te same odległości w x i y dlaczego zwalnia.
Sorki ale czegoś nie rozumiem.
