Co to za materiał
Osa
Co to za materiał
Post napisał: Osa » 22 kwie 2016, 09:51
Witajcie!
Mam pewny problem z rozpoznaniem materiału.
Jest to cieniutki i elastyczny plastik, był obrabiany laserem (od tyłu widać nadpalenia przy otworach).
Czy wiecie co to może być za plastik, bo potrzebuje z tego trochę rzeczy wykonać, a nigdzie nie mogę znaleźć co to za materiał.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Post napisał: RomanJ4 » 22 kwie 2016, 10:27
Pewnie POLYBAR, PVC/PVDC lub PET...
Poszukaj w necie z czego wykonuje się blistry (opakowania do konfekcjonowania różnych produktów, leków, itp..)
Osa
Post napisał: Osa » 22 kwie 2016, 12:47
niby blistry robi się z folii pet lub pvc, ale nigdzie nie mogę znaleźć gdzie taki materiał kupić (czarny) :???:
Dziękuję Roman za odpowiedź, jednak dalej nie znalazłem odpowiadającego wymaganiom materiału.
peritus
Re: Co to za materiał
Post napisał: peritus » 22 kwie 2016, 12:55
Osa pisze:Mam pewny problem z rozpoznaniem materiału.
Na foto wygląda przypomina PCV-HIPS, pofatyguj się z tymi próbkami do:
http://pl.kompass.com/c/tuplex-sp-z-o-o ... /pl167181/
zobaczą co to i pomogą :lol:
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2016, 13:06 przez peritus, łącznie zmieniany 1 raz.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 22 kwie 2016, 13:05
Może poszukaj napisów na tych elementach, powinna tam być cecha odczytywalna pod lupą w postaci napisów <cecha tworzywa>.
Takie elementy wykonuje się z reguly z <PP> - przynajmniej ja się z takimi spotkałem. Po zdjęciach z wygięciem wskazuje własnie na <PP>. To tworzywy występuje właśnie w tak cienkich płytkach i po wycinaniu laserem występują nadtopienia na krawędziach.
Możesz jeszcze podgrzać to zapalniczką. Jak pojawi sie czarny rzadki płyn i tworzywo zacznie mieć konsystencje plasteliny to na 90% jest <PP>. Jeżeli tworzywo zacznie się łuszczyć i będzie jeszcze w miare twarde to jest z rodziny ABS. A najlepiej to sprawdzić podgrzanym do 400 stopni sprężonym powietrzem - wtedy będziesz wiedział co to jest.
Poszukaj u siebie osób które zajmują się "spawaniem" tworzyw sztucznych. Oni na sto procent stwierdzą co to za rodzaj tworzywa.
robert
Osa
Post napisał: Osa » 22 kwie 2016, 13:16
HIPS to nie jest, korzystałem z niego i zachowuje się inaczej.
Tzn nie jest tak elastyczny, przy próbie wygięcia pęka.
Niestety napisów żadnych na tym nie ma - były wykonywane w pakistanie :)
No to szukam dalej takiego czernego cholerstwa :wink:
Dziękuję
prutkyj
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: prutkyj » 26 kwie 2016, 06:53
Mogę pomóc ale musisz podpalic kawałek zapalniczka i zrelacjonowac mi jak się palił czy się palił czy kopcil i jaki miał zapach.
Osa
Post napisał: Osa » 26 kwie 2016, 09:21
Przy próbie podpalenia, jak tylko zabierałem zapalniczkę - gasło, nie chciało się palić "samo".
Do tego czarny dym i tworzywo "gotowało się", zapach jak to palony plastik :)
prutkyj
Post napisał: prutkyj » 26 kwie 2016, 10:20
Czy na brzegu robił się jakby karmel? Musisz. Dłużej podtrzymać w ogniu. Czy na pewno pęka? Jaki kolor dymu w ogniu?
Osa
Post napisał: Osa » 26 kwie 2016, 11:29
Pękał hips.
Ten materiał którego poszukuje i który pokazałem na zdjęciach, a teraz przypaliłem nie pęka.
Przy przypalaniu zrobił się "karmel", dym czarny, podczas przygasania szarawy.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
