Co to za materiał
Co to za materiał
Witajcie!
Mam pewny problem z rozpoznaniem materiału.
Jest to cieniutki i elastyczny plastik, był obrabiany laserem (od tyłu widać nadpalenia przy otworach).
Czy wiecie co to może być za plastik, bo potrzebuje z tego trochę rzeczy wykonać, a nigdzie nie mogę znaleźć co to za materiał.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Re: Co to za materiał
Na foto wygląda przypomina PCV-HIPS, pofatyguj się z tymi próbkami do:Osa pisze:Mam pewny problem z rozpoznaniem materiału.
http://pl.kompass.com/c/tuplex-sp-z-o-o ... /pl167181/
zobaczą co to i pomogą
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2016, 13:06 przez peritus, łącznie zmieniany 1 raz.
Może poszukaj napisów na tych elementach, powinna tam być cecha odczytywalna pod lupą w postaci napisów <cecha tworzywa>.
Takie elementy wykonuje się z reguly z <PP> - przynajmniej ja się z takimi spotkałem. Po zdjęciach z wygięciem wskazuje własnie na <PP>. To tworzywy występuje właśnie w tak cienkich płytkach i po wycinaniu laserem występują nadtopienia na krawędziach.
Możesz jeszcze podgrzać to zapalniczką. Jak pojawi sie czarny rzadki płyn i tworzywo zacznie mieć konsystencje plasteliny to na 90% jest <PP>. Jeżeli tworzywo zacznie się łuszczyć i będzie jeszcze w miare twarde to jest z rodziny ABS. A najlepiej to sprawdzić podgrzanym do 400 stopni sprężonym powietrzem - wtedy będziesz wiedział co to jest.
Poszukaj u siebie osób które zajmują się "spawaniem" tworzyw sztucznych. Oni na sto procent stwierdzą co to za rodzaj tworzywa.
robert
robert
