optyka w fiber
waldemas1
optyka w fiber
Post napisał: waldemas1 » 18 kwie 2016, 18:06
Witam mam pytanie do użytkowników wszelkiej maści fiberów . Ile wytrzymuje wam optyka .?
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
rendejad
Post napisał: rendejad » 18 kwie 2016, 19:43
A może byś się tak jednak określił czy chodzi ci plotery laserowe, znakowarki galvo czy wykrawarki do metalu?
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 19 kwie 2016, 22:44
Sorki . wykrawarki do metalu.
lolo2
Post napisał: lolo2 » 21 kwie 2016, 15:10
Mamy 2 lasery 6kw ipg glowice hayaga jeden 2 latek drugi roczny
oraz jeden pol roczny laser 5kw do rur ipg glowica nowy typ precitecha.
Szkielka ochronne wytrzymuja 1 godzine lub dwa tygodnie zalezy od jakosci blachy. (Duza rozbieznosc hehe)
Jezeli chodzi o glowice to tylko na najstarszym padla nam na gwarancji ponad rok temu, od tamtego czasu odpukac nie mielismy problemu z glowicami.
A jak u ciebie waldemass? Bo slyszalem ze super hiper firma, ktora tak sie zachwalala co to nie oni i miala glowice precitecha to niezla opinie sobie wyrobila na pomorskim i zachodnio pomorskim :)
satsun
Post napisał: satsun » 22 kwie 2016, 12:40
lolo2 szybkie pytanko, orientacyjny koszt szkiełka ochronnego?
Jakie jeszcze elementy w fiberze wymagają wymiany co najmniej raz w miesiącu?
lolo2
Post napisał: lolo2 » 22 kwie 2016, 21:29
O ile dobze pamietam to szkielko ochronne chyba kolo 100zl, jeszcze jedynie wode dolewasz do chlodnicy (destylowana lub demirelizowana) nie pamietam ktora bo mi sie zawsze myla. ;)
Dysze - nie pamietam kosztu i porcelanki jak glowica pieprznie w blache. No ale to to samo co przy laserach co2.
My glownie palimy drugi gatunek blach roznego niewiadomego pochodzenia czasem zmuszeni jestesmy magazynowac blachy pod chmurka i czasem jak nie upilnujemy to moze byc jakas lekka rdza czy plamy oleju dlatego napisalem ze szkielko wytrzymuje 1 godzine lub dwa tygodnie. Wszystko zalezy od blachy. Jak bedziesz mial gatunkowe blachy MC to spokojnie 2 tygodnie trzyma szkielko.
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 06 maja 2016, 20:38
My wszystkie blachy mamy pod chmurką jakieś 500-700ton .Jak duza rdza że Trumpf nie radzi (co2) to idzie na fibera :).
lolo2
Post napisał: lolo2 » 09 maja 2016, 19:41
waldemas1 pisze:My wszystkie blachy mamy pod chmurką jakieś 500-700ton .Jak duza rdza że Trumpf nie radzi (co2) to idzie na fibera :).
Tez skladujemy pod chmurka i nie pierwsze gatunki, ale wtedy szkielka ochronne leca..... Tak jak pisalem.
