Pomysły na czyszczenie szlaki po cięciu.....
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 20 kwie 2016, 21:12
Snajperman : wycinaj laserem i to poszukaj firmy z laserem nowego typu ( nie stare gazowe ). Zadnej szlaki, jakosc nieporownywalnie wyzsza a przy takiej grubosci prawdopodobnie koszt bedzie taki sam.
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 23 kwie 2016, 09:28
InzSpawalnik pisze:Snajperman : wycinaj laserem i to poszukaj firmy z laserem nowego typu ( nie stare gazowe ). Zadnej szlaki, jakosc nieporownywalnie wyzsza a przy takiej grubosci prawdopodobnie koszt bedzie taki sam.
Laser to laser wiadoma sprawa. Orientowałem się cenowo lecz niestety koszt wykonania jest ok 150% wyższy niż na własnej maszynie więc się nie opłaca. Zarobek znikomy.
Ale fakt jakość jest dużo lepsza i bez czyszczenia no ale.....KOSZT, KOSZT i jeszcze raz KOSZT ......
251mz
Post napisał: 251mz » 23 kwie 2016, 09:47
snajperman-s1 pisze:Orientowałem się cenowo lecz niestety koszt wykonania jest ok 150%
Tylko?
Kiedyś wycinałem napisy na swojej plaźmie.
Napis wychodził mnie przykładowo 20zł
Czy napisałem o ofertę na laser przyszło mi 80zł.
Niby pisali 2zł/mb dla blachy #2mm lecz potem się okazało dużo więcej.
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 23 kwie 2016, 19:14
A w sumie faktycznie... Mnie wychodzi napis ok 4-5zl a za laser 24zl to nie 150% a 5x cena :)
Zastanawiam sie czy magnesowka by nie zdała egzaminu......
251mz
Post napisał: 251mz » 23 kwie 2016, 19:37
snajperman-s1,
No właśnie , 5x :)
Pochwal się co Ty tam za napisy robisz.
Ja zaczynałem robiąc wieszaki na ubrania.
www.wieszaj.pl kiedyś to był mój sklep , sprzedałem to z projektami około 2 lata temu.
Teraz jak patrzę to niewiele doszło i niewiele się zmieniło ale gościu dalej to robi tylko zleca wszystko.
Są fajne maszyny do usuwania szlaki po cięciu plazmowym itp , ale to koszt duży , a samemu robić to duża komplikacja maszyny.
Wolałbym zainwestować w lepszy agregat tnący...
Jak jakieś pierdoły z blachy grubszej niż #3mm i w miarę nie za duże to wrzucić do bębna ze żwirem /kulkami stalowymi na godzinę i samo się obtłucze...
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 23 kwie 2016, 23:53
Wszystko zalezy czy uda sie znalezc dostawce ktory ma niskie ceny czy sie nie uda.
Bo koszt materialu cietego w obu technologiach jest taki sam.
Natomiast koszty eksploatacyjne przy plazmie i przy laserze .... biorac pod uwage koszty gaz, prad, czesci zamienne, koncowki itp itd beda ksztaltowac sie na zblizonym poziomie.
Natomiast sam koszt zakupu urzadzenia moze sie wahac znaczaco - i tu jest pies pogrzebany, jak firma zainwestowala w zakup lasera to moga ( badz wrecz sa zmuszeni ) wyceniac prace na takim urzadzeniu znacznie wyzej niz na plazmie. Napisalem moga poniewaz wartoscia dodana jest miedzy innymi ta "czystosc powierzchni" po cieciu o ktorej jest ten post kolegi.
Ale czy mogliby wycinac w zblizonej ( badz tej samej cenie co plazma ) - w mojej skromnej opini tak.
251mz
Post napisał: 251mz » 24 kwie 2016, 01:30
Nie jest to takie oczywiste.
Laser tnie kilkukrotnie szybciej ale jest tez kilkukrotnie drozszy.
W moim mniemaniu da rade to skalkulowac tak aby cena byla podobna.
Ale wiadomo Laser Laser i winduja cene...
Post napisał: kamar » 24 kwie 2016, 06:18
InzSpawalnik pisze: Ale czy mogliby wycinac w zblizonej ( badz tej samej cenie co plazma ) - w mojej skromnej opini tak.
Kup laser, wycinaj taniej i puść zdzierców z torbami :)
snajperman-s1
#19
Post napisał: snajperman-s1 » 24 kwie 2016, 10:24
Wieszaki ładne - fajny pomysł. Ja tne pod firmę reklamową która ma swoją malarnie proszkowa i tak sie wymieniamy zleceniami :)
Jak ciales wieszaki to pewnie z podobnej blaszki 1-2mm tak? Czym i jak czysciles pod malowanie?
Co do lasera i plazmy...
Koszt kupna plazmy ok 100-400tys zl - mniej wiecej
Koszt zrobienia plazmy ok 40tys zł
Koszt kupna lasera...... 1-5mln złotych
Cena zakupu urządzenia wyznacza cene usługi. A poza tym..... Klienci - LASER - jak to brzmi :) plazma - a co to jest?
koala.g
#20
Post napisał: koala.g » 24 kwie 2016, 11:12
jarenio pisze:stół elektromagnetyczny to kiepskie rozwiązanie, strasznie trudno go potem czyścić :/
DominikPierog pisze:Miałbym taką szlifierkę z odciągiem ale chyba już ją sprzedałem.
:mrgreen:
Nie musi być trudno. W zależności od wielkości można zapakować w worek strunowy.
Nie widziałem takich elementów po wycięciu.
Jednak jeśli tylko jedna strona jest płaska równa bez zanieczyszczeń to wyprowadzenie drugiej to parę minut.
