Kątomierz elektroniczny
Ciekawe jak sprawdzisz jaki jest "dokladny" badz "precyzyjny" ten czytnik.
Chodzi mi dla jadnosci czy jak wyswietla 12,56 stopnia to jest to faktycznie tyle a nie np 12,45.
Jak przeprowadzisz sprawdzenie kalibracji ? Jesli skalu rujesz to w jakim zakresie.
Albo powtarzalnosc, czy przy pomiarze tego samego kata po zamknieciu/otwarciu ( wlaczeniu/wylaczeniu ) bedzie pokazywal ten sam odczyt.
Powtarzalność to raczej nie problem tanich urządzeń tego typu a raczej dokładność w całym zakresie. np. mierżąc suwmiarką płytki wzorcowe od 1 do 60 może być nawet wzorowo a 61 pokaże 60.5
mam liniały na tokarce i czasem obserwuję też coś takiego - toczę pod łożysko > mierze brakuje np.0,23
dodaję na czujniku 0,2 wszystko OK czujnik liniał/dodaje jeszcze 0,03 i na czujniku obserwuję to przemieszczenie ale liniał dalej wisi na 0,2 ale wystarczy że dodam np.0,01 i pokaże brakujący wymiar czyli 0,24
