Poruszę taki temat n forum, przy dużych obrotach powyżej 2000, bije mi cylinder uchwytu od zamykania otwierania szczęki. Wibracje przenoszą się na całą maszynę, a potrzebuje duże
obroty do obróbki aluminium.
Odkręcić to można bez problemu, czy ktoś z forum kiedyś rozbierał to, tam są jakieś łożyska ?
Idzie to samemu naprawić, ma może ktoś do tego dokumentację ? Maszyna Mazak QT 8
Poniżej zdjęcie o co mi chodzi, ja mam jeszcze do uchwytu zamocowaną rurę ochronną, jest podparta i nie ma wpływu na bicie tego elementu, jak odkręcę ją to jest to samo.
