Fazka jak opisac fazownik
robert1982
Post napisał: robert1982 » 13 kwie 2016, 03:14
Mam fazownik 90 bez splaszczenia R8 i Plytkowy r 10 z splaszczeniem (powiedzmy splaszczenie ma 2 mm)
Jak zrobic spiralnlnie cyklem 208 lub innych ,zeby wyszla tala fazka na glebokosc 6.9 jak to prosto wyliczyc ?.
https://zapodaj.net/50b1fd6538b08.jpg.html
Pozdrawiam :)
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 13 kwie 2016, 11:03
Aloha
Ja mam fazownik (ostry) opisany jako narzędzie z R=2 i L = rzeczywista długość, DL=-1 (przy spłaszczonym będzie mniejsze).
Fazy do średnicy narzędzia robię z 420 lub z 200 (zależy od maszyny), większe z 252.
Przy 200 należy pamiętać, że średnica fazy przy Z=0 ma już 2R narzędzia.
Live long and prosper.
Loser
Post napisał: Loser » 13 kwie 2016, 19:25
ten ostry fi 8 żeby zrobić fazę z rysunku to opisujesz w tabeli r=1 mierzysz w Z od wierzchołka i wtedy puszczasz po średnicy wykonanego wcześniej otworu czyli fi 13,5 (cykle 208, 5 , 252 itp) wtedy teoretycznie fazownik dotknie krawędzi otworu przy głębokości -1, w praktyce będzie już fazka typu 0,1-0,2. Czyli zgodnie z rysunkiem powineineś wtedy pojechać na z -7,9. Co do drugiego fazownika który ma dolną średnicę fi 2 no to w tabeli opisujesz powiedzmy R=2 (zawsze dodajesz 1mm do promienia, żeby nie robić fazy krawędzią narzędzia) , mierzysz normalnie od wierzchołka w Z i wtedy faza zacznie sie robić przy głębokości -1 po puszczeniu po średnicy wykonanego otworu czyli akurat też powinieneś teoretycznie puścić na -7,9. A najlepiej to kupi kolega pogłębiacz stożkowy trzy ostrzowy i normalnie to rozwiercić i koniecznie trzeba sprawdzić potem śrubą M12 czy sie łeb chowa w pogłębieniu. :lol:
robert1982
Post napisał: robert1982 » 17 kwie 2016, 10:36
Dziekuje Panowie za odpowiedz i pomoc :)
Wróć do „Heidenhain”
