ten ostry fi 8 żeby zrobić fazę z rysunku to opisujesz w tabeli r=1 mierzysz w Z od wierzchołka i wtedy puszczasz po średnicy wykonanego wcześniej otworu czyli fi 13,5 (cykle 208, 5 , 252 itp) wtedy teoretycznie fazownik dotknie krawędzi otworu przy głębokości -1, w praktyce będzie już fazka typu 0,1-0,2. Czyli zgodnie z rysunkiem powineineś wtedy pojechać na z -7,9. Co do drugiego fazownika który ma dolną średnicę fi 2 no to w tabeli opisujesz powiedzmy R=2 (zawsze dodajesz 1mm do promienia, żeby nie robić fazy krawędzią narzędzia) , mierzysz normalnie od wierzchołka w Z i wtedy faza zacznie sie robić przy głębokości -1 po puszczeniu po średnicy wykonanego otworu czyli akurat też powinieneś teoretycznie puścić na -7,9. A najlepiej to kupi kolega pogłębiacz stożkowy trzy ostrzowy i normalnie to rozwiercić i koniecznie trzeba sprawdzić potem śrubą M12 czy sie łeb chowa w pogłębieniu.
