Fanuc 0i Mate-TD problem z gwintowaniem sztywnym
szafa2000
- Posty w temacie: 15
no jest na folowniku na 100% jeszcze zima jak uzywalem G84 to wrzeciono nie chcialo krecic w lewo i po chwili wyskakiwal blad falownika. Dopiero po rozgrzaniu maszyny bylo ok.Rafałkab pisze:
[ Dodano: 2016-04-15, 20:04 ]
Szafa2000 to opis Twojej maszyny:Bezpośredni napęd na wrzeciono - silnik napędu wrzeciona regulowany jest falownikiem,tak więc na 99%nie posiada serwo motoru, i to jest ten problem,na tego typu maszynach można gwintowac gwintownikiem tylko za pomocą oprawki.
[ Dodano: 2016-04-15, 21:20 ]
mag999, no zobacze ale to na dniach bede sprawdzal. A jeszcze mam takie pytanko jak zmienic godzine? W tych madrych ksiazkach co dostalismy nic nie wyczytalem...
mariusz123a
- Posty w temacie: 9
Tryb MDI->OFF/SET->NASTAWY i jak dasz dwie strony do dołu to pokaże się licznik sztuk i zegarek
G32 to nacinanie gwintu nożem, więc odpada, a Ty zapewne nie posiadasz funkcji gwintowania na sztywno i pozostaję Ci tylko opcja zwykłego gwintowania w oprawcę kompensacyjnej, czyli włączasz obroty w dowolnym momencie i dopiero później cykl G84, sam cykl zamieni obroty, ale nie będzie to pełna synchronizacja.
Wpisanie w jednej linijce M29 i M03 jest bezsensowne i zakazane, nie można łączyć M-kodów ze sobą. W takiej sytuacji nigdy nie wiemy, który z nich został wykonany a który nie.
cosmonet
Witam ...
Na niektórych maszynach (Haas) powinien pojawić się błąd + alarm + stop wykonywania programu, np. taki dziwny zapis/zapisy:
M03M04
M08M09
PrawdaWpisanie w jednej linijce M29 i M03 jest bezsensowne i zakazane, nie można łączyć M-kodów ze sobą. W takiej sytuacji nigdy nie wiemy, który z nich został wykonany a który nie.
M03M04
M08M09
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
Rafałkab
- Posty w temacie: 10
Szafa 2000 nic Ci to nie da, Twoja maszyna nie wykona poprawnie gwintowania na sztywno. Wiesz co to falownik? To inaczej regulator prędkości obrotów silnika, pisałeś wcześniej że wyciąga Ci sztukę to właśnie dlatego że przez ten falownik nie zgrywaja się idealnie impulsy, no nie wiem jak Ci to tak jeszcze lepiej wytłumaczyć
