dłutownica/ strugarka
ASOR
Post napisał: ASOR » 15 lut 2016, 22:23
Pręt z 45ki powinien być OK. Do wewnętrznych rowków i wielowypustów warto dorobić sztywną głowicę narzędzową zamiast uchylnej.
Swoją drogą piękna maszyna. Ależ bym na niej robił wszystko.
same222
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: same222 » 15 lut 2016, 22:37
ASOR pisze: Do wewnętrznych rowków i wielowypustów warto dorobić sztywną głowicę narzędzową zamiast uchylnej.
mówimy o samym zakończeniu przymocowanym do szuflady na jaskółczych ogonach czy całości przy samym obrocie głowicy?
ASOR
Post napisał: ASOR » 16 lut 2016, 09:16
O tym elemencie na zawiasie, do którego mocowany jest nóż. Dobrze jest jest zablokować możliwość obrotu. Można wtedy ciąć na ruchu "do maszyny" - przy nożu do rowków wewnętrznych zapewnia to wychodzenie noża z materiału. Przy normalnym ruchu nóż pod obciążeniem zagłębia się w materiał, zwiększając obciążenie, co powoduje dalsze zagłębianie noża. Duża szansa, że złamie się nóż albo uszkodzi detal. Przy zwykłym struganiu stosuje się noże odgięte, co zapewnia samoczynne odciążenie przy ruchu "od maszyny".
same222
Post napisał: same222 » 16 lut 2016, 09:40
dzieki ASOR za informacje, klikam pomógł
gdyby ktoś jeszcze miał jakieś ciekawe informacje to wszystko mile widziane :wink:
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 17 lut 2016, 20:17
same222, jest dłutownica - może warto zapytać ? -
http://olx.pl/oferta/tokarka-frezarka-p ... abee9933ef
same222
Post napisał: same222 » 18 lut 2016, 07:59
już sprzedana, handlarze szybko działają, wczoraj wieczorem dopiero wystawili :wink:
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 21 lut 2016, 21:41
mam taka samą strugarkę jak ty i z powodzeniem wykonuje na niej rowki jutro wrzucę fotkę jak mam dorobiony trzymak nożna a uchylna szufladka blokowana jest śruba z boku i wystarcza
obiecane fotki :)
same222
#18
Post napisał: same222 » 28 lut 2016, 12:09
no i gdzie te fotki?
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 28 lut 2016, 14:27
hm no nie wiem dodałem w podglądzie są a jak wyśle to nie ma nie wiem co się dzieje :/ rozmiar zmniejszyłem aby weszły i nie ma komunikatu o błędzie ani nic
[ Dodano: 2016-02-28, 14:32 ]
moze teraz widac
Mat3ys
#20
Post napisał: Mat3ys » 13 kwie 2016, 22:50
Orientujecie się może ile waży taka strugarka ?
