Hamowanie wrzeciona
furnik
Hamowanie wrzeciona
Post napisał: furnik » 13 kwie 2016, 18:43
czy można ustawić na falowniku, aby wrzeciono gwałtowni /w jeden chwili/ hamowało?
w obecnej sytuacji po wyłączeniu wrzeciono wyhamowuje po pewnym czasie
pytam o taki zestaw:
http://pl.aliexpress.com/item/3KW-220V- ... .28.673eom
ezbig
Post napisał: ezbig » 13 kwie 2016, 20:54
Z pewnością jest taka możliwość. Każdy falownik to ma. Możesz regulować czas rozpędzania i hamowania. W dokumentacji falownika jest dokładnie opisane, co i jak ustawić.
mechanior
Post napisał: mechanior » 13 kwie 2016, 21:56
Tak ale nie wiem czy falownik poradzi sobie z prądami jakie powstaną przy hamowaniu na strzał, u nas w maszynach gdzie występuje operacja gwintowania w silnikach są hamulce mechaniczne na osi silnika , dają rade wyhamować silnik do zera w ułamku sekundy, nestępnie falownik zmienia obroty i jest wyjazd gwintownikow, maszyna chodzi na 3 zmiany 5 dni w tygodniu i ostatnio chyba trzy lata temu wymienialismy hamulec, te hamulce można domontować do standardowych silników.
suj
Post napisał: suj » 13 kwie 2016, 22:15
Charakterystykę hamowania zawsze można we współczesnych falownikach ustawiać. Należy jedynie pamiętać o konsekwencjach z tym związanych, których teoretyczne podstawy zawierał kurs fizyki w zakresie szkoły podstawowej. Mianowicie w jakiś automagiczny sposób należy rozproszyć energię (najczęściej zamienić w ciepło) powstałą (a w zasadzie jest to określenie nieprecyzyjne, ta energia jest już zmagazynowana w wirującym wrzecionie i narzędziu i nie powstaje a jedynie "przepływa"). Konsekwencją hamowania silnika jest wzrost napięcia na linku DC falownika spowodowany pracą prądnicową wrzeciona. I żeby zabezpieczyć kondensatory linku DC stosowane są różne metody. Pierwsza metoda, najtańsza polega na sterowaniu w odpowiedni sposób (w zależności od napięcia na tym linku) dołączania tak zwanego rezystora hamowania zamieniającego tą energię w ciepło. Sprawność energetyczna takiego rozwiązania kuleje ale rezystor hamowania jest relatywnie prosty i tani. Inną metodą jest współdzielenie linku DC pomiędzy różne napędy jednej maszyny i przepływ energii pomiędzy poszczególnymi osiami. Ta która hamuje oddaje energię tej osi która przyspiesza (w uproszczeniu). Zazwyczaj ta metoda jest kombinowana z pierwszą metodą bądź trzecią o której za chwilę. Trzecia metoda, to zwrot nadwyżki energii hamowania do sieci. Efektywna energetycznie ale dość skomplikowana i droga.
Reasumując w żołnierskich słowach: dołącz rezystor hamowania (na zdjęciach z aliexpress widać złącza P+/PR - to pewnie do nich) i ustaw rampę dowolnie, w granicach rozsądku krótką. Dobór rezystora hamowani z instrukcji falownika.
251mz
Post napisał: 251mz » 14 kwie 2016, 07:42
Trzeba wziąć też pod uwagę skutki jakie mogą wystąpić z powodu hamowania prądem na już wrzeciona szybkobieżnego.
Częstym skutkiem jest uszkodzenie wirnika.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 kwie 2016, 09:53
Tak, jak napisał kol. suj, najprostszym sposobem jest rezystor hamujący. W porządnych falownikach jest tak, że wpisujesz mu, że ma rezystor i ustawiasz czas hamowania. Większość falowników ma dedykowane dla siebie rezystory hamujące. Falownik nie przyjmie zbyt krótkiego czasu lub ( jak podasz za krótki) i tak zastosuje możliwie krótkie hamowanie opierając się na wartościach prądu. Jeżeli hamowania takie są częste, rezystor musi być odp. chłodzony, np.wentylator.
ALZ
Post napisał: ALZ » 14 kwie 2016, 10:59
251mz pisze:Częstym skutkiem jest uszkodzenie wirnika.
To niestety coraz częściej występujący problem. Może się skończyć złomowaniem wrzeciona.
mike217
Post napisał: mike217 » 15 kwie 2016, 19:56
Alz a co dokładniej dzieje się z tym wirnikiem tak z czystej ciekawości?
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 kwie 2016, 20:46
Przykład wersji lite, tz. skończyło się na wymianie wału i przezwojeniu stojana. W bardziej hardcorowych przypadkach nie było czego przezwajać :mrgreen:
mike217
Post napisał: mike217 » 15 kwie 2016, 21:53
Rozumiem, że magnesy nie wytrzymują przeciążeń. A może podpowiesz mi co może stukać w nowym wrzecionie Elte 0,8 gdy pokręce je energicznie palcami lewo prawo? Stuki dochodzą od strony wentylatora. Wrzeciono jednak pracuje cichutko, w moim starym jest dokładnie to samo, jak by coś tam luźne było w łożyskach lub między nimi. Zawsze mnie to ciekawiło.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
