Biesse 23 postprocesor do DXF
Dyskusje na temat post procesorów.
MMS
Post napisał: MMS » 13 kwie 2016, 12:05
Szukam możliwości konwersji plików DXF do formatów odczytywanych przez Biese 23, rok 2000, sterowanie XNC.
Czy są rozwiązania wdrożone już przynajmniej w kilkunastu maszynach? (na zamówienie nie chce tworzyć, bo się boję ;) )
kubus838
Post napisał: kubus838 » 13 kwie 2016, 14:34
Na wstępie napisze, że nie znam tej maszyny ani programu który nią steruje.
Napisz jakie pliki w sterowniku tej maszyny można otwierać. Z reguly na podstawie plików takich jak np dxf, dwg, stl itd. ustawia się ścieżke po której będzie się przesywał frez w materiale. Ale jeżeli chcesz frezować fronty meblowe na których będą dziwne kształty np. wizerunek jarzyn (ostatni takie fronty frezowałem do kuchni) to raczej z plikiem dxf nic nie zrobisz.
Dlatego sprawdź jakie pliki otwierane/importowane są w programie sterującym. A może są tam pliki z rozszerzeniem "...txt" lub "...nc"?
robert
dance1
Post napisał: dance1 » 13 kwie 2016, 19:44
MMS jakie oprogramowanie dodatkowe masz do maszyny? np moduł Cam3 pozwalał na generowanie ścieżki z dxf, dwg.
Program dla maszyny generowany jest z rozszerzeniem .nc tylko sterowanie XNC jest specyficzne i nie działa jak to zwykłe sterowania (rozpisywać chyba nie ma się sensu)
Było trzeba szukać tej maszyny z .s10 czyli osai (fanuc) problemu by nie było. (Wychodziły z osai i xnc)
To że maszyna otwiera .txt., czy .nc, nic nie znaczy. Program wygenerowany musi mieć odpowiednią składnie, G,M kody itd, itp.. Większość starszych maszyn pracowało na programach z rozszerzeniem .nc (proste od numerical control) teraz proponuję porównać kody różnych maszyn :lol:
kubuś nie mąć znowu i na niepojęte dla siebie tematy herezji nie wypisuj.
MMS jeszcze jedno, kilka z większych producentów oprogramowania cad/cam zrezygnowało z budowy PP, właśnie ze względu na "dziwne" znaczy się inne zasady działania sterowania XNC., mniej to na uwadze zlecając tworzenie PP, bez możliwości dogłębnego testowania bym nie zapłacił.
Wróć do „Post Procesory”
