blok kauczuku -czym ciąć
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Szukam rozwiązania problemu jaki mam pocięciem bloku kauczuku syntetycznego
Blok ma wymiary ok 600mm x 400mm x 120 mm. (zdjęcie poglądowe)
Docelowo chcę uzyskać kostki 40 mm x 40mm x 120mm.
Próbowałem piły pionowej taśmowej jednak ostrze staje.
Kontaktowałem się z firmą zajmującą się cięciem wodą, wstępnie wycenili zlecenie na 60z/m.
Nie ukrywam, że szukam tańszego rozwiazania.
Myślałem o próbie zamrożenia kostki, użyciu smarowidła i ponownym podejsciu do piły taśmowej. może jakieś piły linowe mogły by sobie lepiej z tym poradzić.
Czy ktoś z forumowiczów miał styczność z cieciem czegoś podobnego.
Czy cena za cięcie wodą jaką usłyszałem jest normalna czy można znaleźć taniej.
Proszę o rady, namiary na firmy, które mogłyby się tego podjąć.
Najprościej pociąć gilotyną jak sugerował DominikPierog. Musisz mieć jednak świadomość, że:
1. nigdy na gilotynie nie potniesz kauczuku/mieszanki co do mm,
2. surowy kauczuk nie trzyma kształtu ani wymiarów, bo z definicji to tylko jeden ze składników mieszanki gumowej, z której wulkanizuje się np w formie gotowy wyrób.
Czyli dam ci porównanie z branży metalowej: rudę metalu chcesz pociąć na gotowe kostki o żądanych gabarytach.
dzięki, przedstawiłeś opcję uzyskania kształtu jaki chcę uzyskać zupełnie w nowym świetle.DominikPierog pisze:Właśnie jeśli to nie jest wulkanizowany kauczyk.
To można zrobić ekstruder z okienkiem 40x40 i przecisnąć go przez niego.
Potem tylko ciać blok na kawałki.
Nie cięcie, a przetworzenie. Taki ekstruder to inaczej wytłaczarka ?
Kierować zapytania do firm zajmujących się przetwarzaniem tworzyw sztucznych z zakresie wytłaczania? Może zna ktoś zakłady, które świadczą tego typu usługi w Warszawie i okolicach??
pozdrawiam
