blok kauczuku -czym ciąć
pmuklewicz
Post napisał: pmuklewicz » 22 mar 2016, 20:26
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Szukam rozwiązania problemu jaki mam pocięciem bloku kauczuku syntetycznego
Blok ma wymiary ok 600mm x 400mm x 120 mm. (zdjęcie poglądowe)
Docelowo chcę uzyskać kostki 40 mm x 40mm x 120mm.
Próbowałem piły pionowej taśmowej jednak ostrze staje.
Kontaktowałem się z firmą zajmującą się cięciem wodą, wstępnie wycenili zlecenie na 60z/m.
Nie ukrywam, że szukam tańszego rozwiazania.
Myślałem o próbie zamrożenia kostki, użyciu smarowidła i ponownym podejsciu do piły taśmowej. może jakieś piły linowe mogły by sobie lepiej z tym poradzić.
Czy ktoś z forumowiczów miał styczność z cieciem czegoś podobnego.
Czy cena za cięcie wodą jaką usłyszałem jest normalna czy można znaleźć taniej.
Proszę o rady, namiary na firmy, które mogłyby się tego podjąć.
PozdrawiamObrazek
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 mar 2016, 22:06
Gilotyna?
[youtube][/youtube]
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 22 mar 2016, 22:29
Może drutem oporowym
jak styropian
Majster70
Post napisał: Majster70 » 23 mar 2016, 07:15
Najprościej pociąć gilotyną jak sugerował DominikPierog. Musisz mieć jednak świadomość, że:
1. nigdy na gilotynie nie potniesz kauczuku/mieszanki co do mm,
2. surowy kauczuk nie trzyma kształtu ani wymiarów, bo z definicji to tylko jeden ze składników mieszanki gumowej, z której wulkanizuje się np w formie gotowy wyrób.
Czyli dam ci porównanie z branży metalowej: rudę metalu chcesz pociąć na gotowe kostki o żądanych gabarytach.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 23 mar 2016, 11:12
Jak coś staje w sposób nie zamierzony i niedopowiednim momencie :mrgreen: to najlepiej polać zimną wodą i ta stara prawda sprawdza się najlepiej w zetknięciu gumy i kauczuków z różnymi ostrzami.
koala.g
Post napisał: koala.g » 23 mar 2016, 13:01
Właśnie jeśli to nie jest wulkanizowany kauczyk.
To można zrobić ekstruder z okienkiem 40x40 i przecisnąć go przez niego.
Potem tylko ciać blok na kawałki.
maggot
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: maggot » 23 mar 2016, 14:27
ciecie napietym, cienkim drutem na zasadzie krajalnicy do gotowanych jajek nie przejdzie?
pmuklewicz
Post napisał: pmuklewicz » 11 kwie 2016, 19:30
DominikPierog pisze:Właśnie jeśli to nie jest wulkanizowany kauczyk.
dzięki, przedstawiłeś opcję uzyskania kształtu jaki chcę uzyskać zupełnie w nowym świetle.
Nie cięcie, a przetworzenie. Taki ekstruder to inaczej wytłaczarka ?
Kierować zapytania do firm zajmujących się przetwarzaniem tworzyw sztucznych z zakresie wytłaczania? Może zna ktoś zakłady, które świadczą tego typu usługi w Warszawie i okolicach??
pozdrawiam
Majster70
Post napisał: Majster70 » 13 kwie 2016, 11:05
DominikPierog pisze:ekstruder z okienkiem
Taka wytłaczarka z ustnikiem z jakimś urządzeniem dozującym (np ucinającym) nazywa się w branży potocznie barłelem od firmy która 1 się w tym wyspecjalizowała.
Poszukaj sobie w googlach: barwell rubber machines
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
