korekcja grubości drutu oporowego mach3
Maszyny do wycinania gorącym drutem
daniel86
Post napisał: daniel86 » 08 kwie 2016, 15:02
Cześć, mój ploter do styroduru sterowany jest z programu mach3, i pojawił się problem bo ni jak nie umiem sobie poradzić z korekcją grubości drutu, drut 0,2mm linia cięcia ok 1,5mm,
bloczek 10x10 cm jest mniejszy o ok 2mm na stronę,
podpowiecie gdzie w machu znajdę tą opcję żeby ją włączyć i o niej zapomnieć ?
Dziękuję i pozdrawiam
Daniel
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 09 kwie 2016, 10:29
Taką opcje zawiera sie w G-kodzie a nie w opcji programu Mach3.
W g-kod wpisać korektę resztę mach3 poradzi sobie wg poleceń g-kodu
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
