FREE USB-Parallel Port Interface
chomikaaa
Witam zakupilem cos takiego http://www.trendnet.com.pl/products/TU2-ET200.htm rs232 dziala bez zarzutu natomiast lpt juz nie czy tos z was mial doczynienia z podobnym sprzetem z pozytywnym skutkiem?
zakupulem tez kabel usb-rs232 ale ten niestety nie dzialal, nie wiem czemu niby po zainstalowaniu nie bylo konfliktow ale nie dzialal w obu przypadkach wykozystywalem je do wgrywania wsadu do procka aplikacja dos
[ Dodano: 2007-09-09, 21:51 ]
mam jeszcze pytanie czemu plytka usb FREE USB-Parallel Port Interface nie dziala mozna jakies blizsze info czy ktos ja uruchomil byc moze warto sprobowac
wg mnie kwestia ustawien w machu odp pinow i powinno zadzialac aczkolwiek pytanie czy ktos to juz testowal? niech opisze swoje spostrzezenia z testow
yogesh
Jest już nowa wersja tego sterownika na procesorze PIC18F2550. Nawet chyba kod jest http://www.ukcnc.info/forums/showthread ... t-PicBasic***
Programik do obsługi G-kodów bardzo prosty. Czy ktoś w Polsce to zmontował? Jakie wrażenia? Czy da się go dostosować do swoich potrzeb? Nie rozumiem też tabeli prędkości. ile maksymalnie da się wyciągnąć z niego.
S.
S.
noel20
czyli opensource kontroler cnc na usb.
Możesz podrzucić link do ściągnięcia programu sterującego, bo nigdzie na stronie cncdudez nie znalazłem.
Alternatywa może być ciekawa.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
