wiem że spawanie blachy ocynkowanej jest problematyczne, dlatego chciałbym się spytac fachowców jaką metodą najlepiej będzie ją pospawać. Grubości blachy to 4-6mm.
Najlepiej będzie ściągnąć ocynk w miejscach spawów, pospawać i pokryć cynkiem, czy
zastosować lutospawanie, czy wybrać blachę czarną - pospawać bez problemu i pokryć jakimś podkładem antykorozyjnym?
Spawanie blachy ocynkowanej
Spawanie ocynku jest bardo szkodliwe...... jak oczyścisz i pospawasz i pomalujesz to wyjdzie podobnie jak byś zrobił z czarnej i pomalował ewentualnie możesz oddać na ocynk albo użyć farby cynkowej.
pierwsza z brzegu http://www.noxan.pl/sklep/cynkowanie-na ... akosc.htmlzdzicho pisze:O jakiej farbie cynkowej piszesz
malują tym jak coś np. wróciło z ocynku ale było złe i poprawiali spawali itd.
ja stosowałem alucynk na spawane tłumiki i całkiem dobrze to się trzyma
adam Fx, miał pewnie na myśli coś takiego jak Farba cynkowa Galva Zinc 1085
wirtualnyjan
jaka metodę wybierzesz to zależy od tego co i ile masz do spawania.
jeśli musisz pospawać element ocynkowany to zedrzyj cynk w miejscu spawania
pospawaj a następnie pomaluj na przykład taka farba jak powyżej.
Jeśli masz do wykonania jakieś elementy stosunkowo wygodne w transporcie to może zrób i pospawaj z blachy czarnej a następnie daj do ocynku
P.S
spóźniłem się z tekstem
wirtualnyjan
P.S
Spawanie blach ocynkowanuch jest:
- szkodliwe dla zdrowia ze wzgledu na toksyczne gazy,
- nietechnologiczne - w czasie spawania dochodzi do porowania w spoinach na wskutek parujacego ocynku
- niezapewnia odpornosci na korozje ( wypalenie ocynku w okolicach spawu ) oraz sama spoina nie ma wlasciwosci odpornosci na korozje.
Sa firmy ktore proponuja materialy do spawania, lutospawania i lutowania stali ocynkowanych.
Spawanie przy uzyciu elektrod otulonych - elektrody maja tak dobrana otuline zeby w czasie spawania wytworzyc duzo plynnego zuzlu ktorego zadaniem jest pdizolowanie warstwy cieklego ocynku od tlenu z powietrza.
Lutospawanie to nic innego jak lutowanie mosiadzami przy uzyciu techniki spawalniczej ( MIG ). Zespojenie materialu zachodzi w temperaturze ponizej temperatury w ktorej docjpdzi do gwaltownego parowania.
Lutowanie to tez mosiadze tylko w technice albo tlen-acetylen badz przy uzyciu lutownic elektrycznych badz pasty i podgrzewanie ( indukcyjne zazwyczaj ). W przypadku lutowania oczywiscie topniki.
