Wiertła na płytki wymienne
logicsys
Post napisał: logicsys » 01 kwie 2016, 16:51
Uzywam wiertel z sandvika. I tak w zwyklej czarnej stali s355j ø42 vc 150 i 0,12 posow. Idzie jak w maslo. Chlodzenie od 30-70 bar wchodzi "po same jaja" 160mm.
Bez chlodzenia calkiem ladnie sie spawa material z wiertlem, bez "fleksa" sie nie obejdzie :mrgreen:
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
piterrr70
Post napisał: piterrr70 » 06 kwie 2016, 04:43
fi34, 145mm bez chlodziwa puściłem z nie dopatrzenia :) Fakt było gorąco ale dały rade płytki Sandvika :D
I jeszcze kilka detali zrobiły ^^
Arias2
Post napisał: Arias2 » 31 maja 2016, 23:39
Pewnie odgrzeję kotleta, ale może się komuś przyda.
Miałem styczność z takimi wiertłami od średnicy 10.5 mm do 130 mm.
Wiertło 10.5 było typu http://www.kennametal.com/en/products/2 ... 01420.html gdzie wymieniało się całą końcówkę, parametry to 1800 obr/s i posuw coś około 320 mm/minute to daje coś około 0.18 na obrót. Czas pracy to około 60-70 minut i do wymiany. Głębokość na około 90 mm.
Większe średnice w zależności jaki było mocowanie ale parametry dobierałem na czuja a zaczynałem od 500-600 obr i 0.1-0.12 na obrót. Największe bo 130 mm http://www.kennametal.com/en/products/2 ... 03777.html (podobne do tego ze strony) tyle że było krótkie bo coś około 150mm długości całość robiło na 350 obr i 0.08 na obrót z chłodziwem zewnętrznym. Wszystkie robiły w pełnym materiale w odlewach. Co to była za stal to nie mam pojęcia ale robiliśmy elementy do ładowarek do kopalń.
Taka ciekawostka miałem okazje robić element do ładowarki o ładowności 18 ton.
Wróć do „CNC podstawy”
