Kształtowniki - nowe rodzaje?
przeglądając kształtowniki natrafiłem na takie jak: HEM, HEC, HEA itp.
Wiele z nich jest podobnych do tych jakie poznałem na uczelni, jak ceowniki, teowniki, dwuteowniki itp.
Skąd taka odmiana? Np. taki HAE http://www.pkm.edu.pl/index.php/ksztato ... 3-08010213 różni się od popularnego dwuteownika?
a to niby czemu? HEB w mojej firmie to podstawa jeśli chodzi o kolumny jezdne ..... Dobierasz do danych potrzeb i tyle.wirtualnyjan pisze: są bardziej budowlane, niż do budowy maszyn?
Wybierasz te ktore spelniaja twoje warunki gabarytowe, wytrzymalosciowe .... I SA DOSTEPNE NA DANYM rynku. Zwroc uwage ze wlasnie roznice w dwuteownikach ktore sa skatalogawane wynikaja wlasnie z faktu w jakim rejonie swiata zostaly wyprodukowane i dla jakiego rynku. Z tad chociarzby pierwsza roznica - belki amerykanskie a europejskie i tp.
HEA, HEB, HEM to są dwuteowniki szerokostopowe. W przeciwieństwie do zwykłych (I) i równoległościennych ( IPE) przy takiej samej wysokości mają dużo szersze stopy i grubsze środniki. Szeroko stopowe charakteryzują się dużo większymi wskaźnikami wytrzymałości zginanie, ale i większą masą. Jednak w stosunku do masy te wskaźniki mają korzystne- zwłaszcza najlżejszy szereg HEA. HEB to już nieco cięższe dwuteowniki , a HEM to najcięższy kaliber o bardzo grubych środnikach stosowany tam gdzie trzeba uzyskać maksymalną wytrzymałość na zginanie przy jak najmniejszych gabarytach zewnętrznych.
Porównaj sobie parametry różnych dwuteowników, a zobaczysz w czym rzecz:
http://bobrek.pl/przeliczniki/profile_s ... opowe.html
Praktyka jest taka:
Masz dwuteowniki przeznaczone glownie na kolumny ( elementy w pionie ) od ktorychg wymaga sie wytrzymalosci na zginanie w obu osiach i tu sa typowe:
152UC23
152UC30
152UC37
204UC46
204UC52
204UC60
204UC86
254UC73
itp itd . pierwszy rozmiar oznacza grupe szerokosci i wysokosci dwuteownika a liczba za UC oznacza wage w kilogramach na metr - a co za tym idzie charakterystyke wytrzymalosciowa.
W przypadku dwuteownikow przeznaczonych na belki ( elementy poziome ) wymagana jest wysoka wytrzymalosc w jednej osi i zredukowana waga.
I tak amsz na przyklad takie elementy
203UB133x30
203UB133x37
itp. W tym wypadku pierwsza liczba oznacza wysokosc , druga szerokosc a trzecie wage podana w kilogramach na metr podobnie jak w poprzednim wypadku w zaleznosci od niej ksztaltownik ma takie lub inne parametry wytrzymalosciowe.
152UC23
152UC30
152UC37
204UC46
204UC52
204UC60
204UC86
254UC73
203UB133x30
203UB133x37
