jak zrobić mostek żeby się element nie ruszał
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
loook
Post napisał: loook » 05 kwie 2016, 15:46
Hej,
pytanie jak w temacie pod koniec cięcia cześć materiału już opadła i ścianki nie są przez to równe bądź jeszcze gorzej frez niszczy materiał, wiecie jak to zrobić ?
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 05 kwie 2016, 15:53
witam.
wchodzisz w trajektorie/trajektorie2D/opcje profilu i tam masz mostki.ustalasz tam grubosc i dlugosc mostka.
pozdro.
loook
Post napisał: loook » 05 kwie 2016, 16:30
no właśnie coś mi tam poszło nie tak :(
loook
Post napisał: loook » 05 lip 2016, 16:17
znów zepsuł mi się materiał to znaczy wyłamał, dość ! nie znalazłem tej opcji '' opcje profilu'' tzn widzę tylko mostek początkowy taki mam a chciałbym dodać kilka można to zrobić ?
baaardzo proszę o pomoc
[ Dodano: 2016-07-05, 16:23 ]
aha i mam Artcam express, jest tam taka opcja ?
lajosz
Post napisał: lajosz » 05 lip 2016, 20:21
loook pisze:aha i mam Artcam express, jest tam taka opcja ?
Niestety nie napisałeś jaki to Artcam Express, czyli która wersja, a to nie jest bez znaczenia, więc odpowiadając, nie chciałbym wprowadzić w błąd.
Poza tym, ja pracuję tylko na Artcam Jewel Smith, czyli najwyższej możliwej wersji i mam dostęp do Artcamów Jewel Smith 2013, 2015 i 9.1, więc tylko w tym zakresie mogę pomóc.
Oczywiście możliwe jest, że sprawa mostków jest rozwiązana tak samo we wszystkich wersjach Artcam-a, ale ..... tego nie wiem.
Możliwe więc, że w Express-ie nie ma czegoś, co jest już w wyższych wersjach.
Ale żeby nie zostawić Cię z taką niejasną odpowiedzią, to napiszę jak to jest w Artcamie Jewel Smith wersja 9.1, bo być może w Twoim Artcamie jest tak samo.
Otóż chcąc wstawić mostki, trzeba najpierw wygenerować trajektorię.
Jak już masz wygenerowaną trajektorię, to w podglądzie 2D klikasz na nią, czyli na wektor trajektorii, a nie na wektor z którego powstała.
Jak na nią klikniesz, to zabarwi się na niebiesko.
Teraz w zakładce "Trajektorie" w sekcji "Trajektorie 2D", klikasz na ikonę o nazwie "Opcje profilu" i pokaże się okno o nazwie "Opcje profilu" w którym już możesz sobie dodawać mostki, czyli określasz, ile mostków ma być na danej trajektorii.
Ułożą się one automatycznie wzdłuż trajektorii
loook
Post napisał: loook » 05 lip 2016, 20:53
Lajosz, to express 2012 nie ma tej opcji o której mówisz :(
lajosz
Post napisał: lajosz » 05 lip 2016, 23:03
loook pisze:Lajosz, to express 2012 nie ma tej opcji o której mówisz :(
Niestety, ale ... masz rację.
Odwiedziłem stronę Delcam-a i znalazłem informację, że mostki, jako jedna z opcji, są dostępne w module do Express-a (Advanced 2D Machining Module), a moduł ten kosztuje 175 Euro.
Poniżej link:
http://www.artcam.com/express/modules/a ... hining.asp
loook
Post napisał: loook » 06 lip 2016, 09:05
@lajosz
fak :(
pagk
Re: jak zrobić mostek żeby się element nie ruszał
Post napisał: pagk » 03 kwie 2018, 10:04
witam, a jak zrobić mostki w artcam 2010?
drot
Post napisał: drot » 05 kwie 2018, 17:09
Wróć do „ArtCAM”
