Frezarka ploter do drewna min. 2000x1500
piterrr70
Post napisał: piterrr70 » 03 kwie 2016, 21:34
Tak jest to konstrukcja bramowa, no właśnie nie robie projektu bo nie wiem jak ma wyglądać :) Szukam najlepszej koncepcji.
Myślałem o prowadnicach liniowych na wózkach by brama jeździła, jedna na stronę. Wałki podparte chyba tańsze.
Do obróbki w drewnie jakie krokowe zastosować ? Myślałem o 200krokow 3a 3nm ? Nie za bogato ?
Ogarnę wzór moze ale pokaze film z yt gosc wlasnie takie cudo robi, z tym ze pobieznie mowi co montuje :)
[youtube]https://youtu.be/tyxgYFTkR_M[/youtube]
Faktycznie właśnie zauważyłem że na zębatce to jeździ..
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 kwie 2016, 22:01
tem filmik powyzej cos w stylu powrot do przeszlości hehe -zero sztywności no ale rusa sie panie i to kompiuterem, ceence.
zejdz na ziemie, tak sie tego nie robi
masz tu najprostsze rozwiazania do zrobienia samemu jesli masz czym
i obrazki
https://picasaweb.google.com/1108182698 ... ec800x1000
rozmiar sobie zrobisz tyle ile ci pasuje i ile prowadnic wystarczy bez wygłupów w jakies patykowate rozwiązania
no chyba ze chcesz cos bardziej
może taki?
https://picasaweb.google.com/1108182698 ... 0x2200x200
piterrr70
Post napisał: piterrr70 » 03 kwie 2016, 22:24
Hmmm... no wygląda to na proste do zrobienia... spoko konstrukcja :)
A mam pytanie rozstaw łożysk jezdnych bramy jaki celować jeśli wysokość bramy będzie w granicach 45cm gdyż chcę aby frez na wysokość 25cm od stołu mi się dzwigał
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 kwie 2016, 23:17
celuj w prostokat, gdzie dluzszy bok lezy na wozkach liniowych prowadnic umieszczonych na skrajniach, jak masz wysokosc bramki 450, to bok niech bedzie miał szerokośc 600 albo od biedy tyle samo czyli 450, ale wtedy musisz dac konkretne wozki, zeby sie to nie rozsypalo po paru przejazdach i trzymało wymiar podczas pracy
zacznij od rozrysowania tego i pochwal sie wynikami na forum, może cię od razu nie zjemy :P
piterrr70
Post napisał: piterrr70 » 03 kwie 2016, 23:35
No dobrze zrobie projekt jutro i pokaze jak to ja widze :) no rozstaw duzy :0 pole trzeba powiekszyc :)
Czy fi30 wystarczy ?
Yarec
Post napisał: Yarec » 04 kwie 2016, 05:40
piterr - wyszukaj na YT : CNC Assembly Animation3.mp4 - masz instrukcję, a tu inny przykład :
jest jeszcze CUŚ takiego fajnego:
A to zasady budowy bramy : Obrazek
i obserwuj temat: https://www.cnc.info.pl/topics86/obrabi ... t75676.htm
Wróć do „CNC podstawy”
