Frezowanie w krawędzi jak wykonać ??
bodzio82
Post napisał: bodzio82 » 03 kwie 2016, 09:06
Czy wie ktoś jak wykonać takie frezowanie w krawędzi wieńca dolnego z MDF. Chodzi mi o maszynę, która zrobi to szybko i dokładnie ponieważ mam duże ilości do wykonania . Może to być również w formie listewki z litego drewna ,którą potem dokleję do wieńca.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 kwie 2016, 11:16
Z listewką to większość frezarek cnc sobie da radę nawer amatorskie ... z pracą na boku płyty tylko te z głowicą kątową
bodzio82
Post napisał: bodzio82 » 03 kwie 2016, 13:28
tak ale to będzie wykonywane pojedynczo,każda fasolka od dzielnie. A może jest jakaś kopiarka coś co przyspieszy pracę, jakaś maszyna wielowrzecionowa?? Czy jest ktoś w stanie coś takiego zrobić??
Yarec
Post napisał: Yarec » 04 kwie 2016, 06:38
bodzio82 Twój temat to pytanie czy zlecenie ? Są obrabiarki CNC (nawet DIY) cztero-wrzecionowe, widziałem jak się wierci 32 otwory po cztery na raz.
bodzio82
Post napisał: bodzio82 » 04 kwie 2016, 10:45
Yarec bardziej pytanie?Wiem ze można wiercić po tyle otworów ale to nie otwory tylko fasolki które musza być wyfrezowane tak aby nie trzeba było ich szlifować. Bo jak wiadomo pod farbę MDF musi być gładki.
Yarec
Post napisał: Yarec » 04 kwie 2016, 12:22
te cztery otwory na raz to przykład, zamiast wiercić można przecież frezować. A MDF po frezowaniu i tak zostanie "mechaty" - taki jego urok (struktura + twardość) niestety.
O obróbce MDFu już jest/było pisane.
widok elementu jest, grubości - brak (chyba że nie widzę)
bodzio82
Post napisał: bodzio82 » 04 kwie 2016, 19:13
Yarec czy mógł byś pokazać jak wygląda taka maszyna ,która wyfrezuje takie (fasolki)??
zdjęcie całego elementu jest tam i grubość Obrazek
sbs
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sbs » 04 kwie 2016, 20:27
Tak czy siak nie wykonasz tego z ,,jednego strzała,, tym bardziej że wchodzi w grę frez max 4mm (jak dokładność, to określone parametry, to czas )
bodzio82
Post napisał: bodzio82 » 04 kwie 2016, 21:20
czyli co byście Panowie zaproponowali?? Jak możecie to pokarzcie link do maszyny, która to wykona.Lub komu mógł bym to zlecić??
Yarec
Post napisał: Yarec » 05 kwie 2016, 01:31
ta "maszyneria" powstała u znajomego z nałożenia poziomej belki nośnej na suwadło osi Z i przymocowaniu czterech jednakowych mini-wrzecion, (obecnie rozmontowana a wrzeciona były pożyczone a foto brak) ale na forum zamieściłem rysunek koncepcji. Ze względu na wymiary będzie (chyba) trudność obróbki wielo-wrzecionowej, chyba że wykonać płytę perforowaną a następnie pociąć pilarką na listwy. Takie rozwiązanie będzie w miarę efektywne przy większej ilości.
Wróć do „Obróbka drewna”
