Frezarka do drewna i plexi 1300x650x200
Sebax
Posty w temacie: 10
Post napisał: Sebax » 31 mar 2016, 12:12
O to chodzi ?
lub tak:
kubus838
Posty w temacie: 10
Post napisał: kubus838 » 31 mar 2016, 15:21
Nie oto chodzi
Nie mam teraz czasu tego rysować.
Dwie prowadnice są na dole ramy - czyli rama na nich stoi.
Dwie następne są na boka ramy na wysokości 30 cm od dołu.
robert
Sebax
Posty w temacie: 10
Post napisał: Sebax » 31 mar 2016, 16:16
To może wrzuć jakiegoś linka, bo nie za bardzo rozumiem. Wymyśliłem tak:
lub tak:
kubus838
Posty w temacie: 10
Post napisał: kubus838 » 31 mar 2016, 17:09
Linka nie wrzuce bo to kiedyś widziałem a gdzie to teraz jest to juz nie pamiątam.
Ale właśnie oto chodziło. Śruba napędowa był pod ramą od spodu, tak pośrodku i rama byla w kształcie prostokąta. Tak sam jak narysowałeś tylko zamknięta od spodu.
robert
Sebax
Posty w temacie: 10
Post napisał: Sebax » 31 mar 2016, 17:50
Czyli tak ?
Czy tak ?
kubus838
Posty w temacie: 10
Post napisał: kubus838 » 31 mar 2016, 19:08
O właśnie dokładnie tak. Brama podparta w czterech punktach co zapobiegnie przeginaniu podczas obróbki czyli pracy wirującego freza w materiale. Śruba nepędowa na środku pod stolem. Ja bym bym bodował właśnie taką konstrukcje.
robert
Sebax
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: Sebax » 31 mar 2016, 19:27
Pójdę za twoją radą i spróbuję zaprojektować jak na rysunku niższym.
Czyli mam ustalone:
1. Konstrukcja metalowa.
2. Brama ruchoma podparta w 4 punktach.
3. Prowadnice 18-22 mm.
4. Śruby napędowe z gwintem kulowym 20 mm.
Reszta zostanie określona po zaprojektowaniu konstrukcji.
Mam jeszcze pytanie co do stołu, czy to dobry pomysł przyspawać kratownicę (taką jak na podest) między profile stalowe celem usztywnienia konstrukcji?
kubus838
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: kubus838 » 31 mar 2016, 20:28
Spawanie w tym momęcie nie jest dobrym rozwiązaniem. Spaw ściąga, co pokrzywi tę kratownice. Nie wyprostujesz jej frezowaniem. Po za tym do stolu musisz zamocować material, a to robi się z reguły poprzez przykrecanie za pomoca śrub. Więc do puki nie znajdziesz stołu teowego na razie zmontuj jakąś płyte mdf z wywierconym otworami.
robert
Sebax
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: Sebax » 02 kwie 2016, 00:21
Tak też zrobię, zapewne też początkowo zmontuję uchwyt wrzeciona ze sklejki i zobaczę jak to chodzi. Pierwszy, bardzo mocno uproszczony projekt poniżej.
kubus838
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: kubus838 » 02 kwie 2016, 02:17
Dokładnie cos takiego. Brama na czterech prowadnicach więc będzie bardziej stabilnie. Teraz trzeba tylko poskładać i sparwdzic jak wychodzi element po frezowaniu.
robert
Wróć do „CNC podstawy”
