Moja pierwsza cd.
graphix
Moja pierwsza cd.
Post napisał: graphix » 26 cze 2005, 15:27
Zamiesciłem kilka zdjęć w ALBUMIE lepszej jakości chętnie wyślę na maile.
jeszcz trochę informacji
Konstrukcja nośna wykonana z ceownika 120x50x4mm co daje dobrą sztywność podstawy.
elementy wózka wykonane z płaskownika alu 100x10mm oraz 100x60mm w których
mocowane są 4 łożyska liniowe f-20mm posuwu Y oraz 4łożyska f18 osi Z.
W osi X po dwa łożyska f20 z każdej strony. Wałki zamocowałem za pomocą łożysk w obudowach nastawnych co ułatwiło dokładne ich wypoziomawanie.
Silniki 0.9Nm ale będą wymienione na mocniejsze, napędzają sróby poprzez sprzęgiełka
trzyczęsciowe. co niweluje ewętualne przesunięcia osiowe.
W zasilaczu są 4 kondensatory po 5000uf oraz trafo 10A 24V, po wyprostowaniu daje napięcie 29.5V.
Całość elektroniki zamocowana jest w konsoli razem z maszyną dzieki czemu ilość kabli
łączących maszynę z komputerem ogranicza się do 1 szt. Sterowniki trochę sie grzeją
więc zamocowałem dwa spore wentylatory. Mam zamiar zamocować też chłodzenie silników
które dosyć mocno się grzeją
Myslę że kolejna będzie bardziej efektowna i lepiej wykonana .
Pozdrawiam wszystkich miłośnikówCNC
michal0408
Post napisał: michal0408 » 26 cze 2005, 17:28
witam
jak mozesz to podeslij mi zdiecia sczegulnie interesuje mnie przekazania napedu z silnika na sruby
moj e-mail [email protected]
webserver
Post napisał: webserver » 26 cze 2005, 18:38
ze zdjec w albumie to nie wiele widac daj wieksza rozdzielczosc a jak mozesz to najlepiej wyslij na emai [email protected]
Pozdrawiam PlotComplex.com
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 26 cze 2005, 20:32
zdjecia mozesz umiescic na imageschack.us to bardzo latwe
jesli nie wiesz jak odezwij sie na gg
Ostatnio zmieniony 26 cze 2005, 20:57 przez chomikaaa, łącznie zmieniany 1 raz.
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 26 cze 2005, 20:51
bardzo malutkie te zdjęcia w albumie , jesli nadal nie wychodzi załączanie zdjęć,proszę mi przesłac na maila [email protected] a ja juz je najwyzej ząłącze sam w tym temacie tyle że będą pod moim nickiem [ to też jest wyjscie z sytuacji ] :wink:
[ Dodano: 2005-06-27, 18:22 ]
W imieniu GRAPHIXA w ramach pomocy załączam fotki jego maszyny
Kopia PANEL-STEROWANIA.jpg (153.84 KiB) Przejrzano 3318 razy
graphix
Post napisał: graphix » 27 cze 2005, 21:05
Wielkie dzięki dla kolegi KAPaGO za pomoc w zamieszczeniu zdjęć.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 27 cze 2005, 22:04
zapodaj jeszcze wiecej bardzo fajna maszyna czekamy
