ploter
Nawet nie myśl o tym. Jeżeli nęci Cię jakaś maszyna która zechce za Ciebie pracować to zacznij od czegoś prostszego, na miarę swoich możliwości wykonawczych i finansowych. W forum znajdziesz wiele dość szczegółowych opisów i fotek. Takiego jak na filmie plotera tnącego laserem nie zrobisz z prostej przyczyny-nigdzie nie kupisz w cenie do przeżycia samego lasera o mocy zdolnej nadgryźć metal. W zasięgu początkującego amatora szybciej widziałbym coś takiego http://alexrc.com/ipw-web/bulletin/bb/v ... sc&start=0 czyli konstrukcję wykonaną przez jednego z bardziej doświadczonych kolegów z forum CNC.
To jest już dość zaawansowana kostrukcja ale możliwe jest daleko idące uproszczenie, zejście w dół z obrabianym formatem materiału i wykorzystanie komponentów z gotowych złomowanych urządzeń a wtedy koszt może się zniżyć do rzędu 4000 zł
Pytanie -------
jeśli zależy Ci na czasie to również szybko
czego oczekujesz zadając takie pytanie ?
rozpiski krok po kroku ?
bez urazy ale najpierw poczytaj na ten temat a potem
będziesz zadawał -inne pytania
Pozdrawiam i powodzenia
Odpowiedź--- proponuję zrobić go dokładnie i precyzyjniefabian99 pisze:jak zrobić ploter podobny do tego
fabian99, Odpowiedzi jak zrobić dokładnie taki jak na filmiku ploter tutaj raczej się nie doczekasz.
Po dokładniejszej analizie pytania doczytałem się że chodzi Ci o "podobny" a nie identyczny. Może zatem informacje zawarte tutaj http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=lasers/dvd naprowadzą na jakiś trop. Przeczytaj tylko uważnie wszystko co autor strony zechciał upublicznić.
