ploter
Plotery tnące
fabian99
ploter
Post napisał: fabian99 » 28 sie 2007, 17:45
jak zrobić ploter podobny do tego
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 sie 2007, 19:22
No na początek poczytać trzeba zawartość forum :wink:
diodas1
Post napisał: diodas1 » 28 sie 2007, 19:28
Nawet nie myśl o tym. Jeżeli nęci Cię jakaś maszyna która zechce za Ciebie pracować to zacznij od czegoś prostszego, na miarę swoich możliwości wykonawczych i finansowych. W forum znajdziesz wiele dość szczegółowych opisów i fotek. Takiego jak na filmie plotera tnącego laserem nie zrobisz z prostej przyczyny-nigdzie nie kupisz w cenie do przeżycia samego lasera o mocy zdolnej nadgryźć metal. W zasięgu początkującego amatora szybciej widziałbym coś takiego http://alexrc.com/ipw-web/bulletin/bb/v ... sc&start=0 czyli konstrukcję wykonaną przez jednego z bardziej doświadczonych kolegów z forum CNC.
To jest już dość zaawansowana kostrukcja ale możliwe jest daleko idące uproszczenie, zejście w dół z obrabianym formatem materiału i wykorzystanie komponentów z gotowych złomowanych urządzeń a wtedy koszt może się zniżyć do rzędu 4000 zł
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 28 sie 2007, 21:45
Pytanie -------
fabian99 pisze:jak zrobić ploter podobny do tego
Odpowiedź--- proponuję zrobić go dokładnie i precyzyjnie
jeśli zależy Ci na czasie to również szybko
czego oczekujesz zadając takie pytanie ?
rozpiski krok po kroku ?
bez urazy ale najpierw poczytaj na ten temat a potem
będziesz zadawał -inne pytania
Pozdrawiam i powodzenia
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 wrz 2007, 19:15
ktoś mnie ostatnio pytał czy nie zrobilbym mu waterjeta. delikatnie dałem do zrozumienia zeby dal se siana albo kupił na allegro ten za 460 tys :D
diodas1
Post napisał: diodas1 » 08 wrz 2007, 00:58
fabian99, Odpowiedzi jak zrobić dokładnie taki jak na filmiku ploter tutaj raczej się nie doczekasz.
Po dokładniejszej analizie pytania doczytałem się że chodzi Ci o "podobny" a nie identyczny. Może zatem informacje zawarte tutaj http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=lasers/dvd naprowadzą na jakiś trop. Przeczytaj tylko uważnie wszystko co autor strony zechciał upublicznić.
Wróć do „Plotery tnące”
