Tarcza 230mm do cięcia stali
kavior
Post napisał: kavior » 29 mar 2016, 11:33
Mam szlifierkę kątową na tarczę 230mm zamocowaną na stojaku do blatu. Mam do pocięcia płaskownik stalowy gruby na 5mm. Cięcia będzie w sumie dobrych kilkadziesiąt. Kupiłem już dwie rożne tarcze w markecie budowlanym i lipa, nie da się ciąć. Tarcza na pierwszym elemencie po chwili cięcia przestaje brać materiał, zero iskier itp. Miałem kiedyś tarcze która pięknie brała taki gruby materiał, była tania kupiona pewnie w jakimś obi a teraz nie mogę trafić dobrej. Jestem amatorem i dłubie na własny użytek w garażu, nie kupię tarczy za kilka stówek :oops: Proszę o wskazanie jakiej firmy kupić tarczę.
Post napisał: RomanJ4 » 29 mar 2016, 12:13
Może użyłeś tarczy do betonu, ceramiki, lub kolorowych, itd. Taka zaraz się "zaszlichci" i nie chce ciąć, bo ma za twarde spoiwo (nie sypie). Do cięcia metalu są odpowiednie.
Ja płaskownik 6x50mm bez problemu tnę tarczką małej ręcznej szlifierki (ø115mm, cienka na 1mm) ,a ø230mm
http://dobratarcza.pl/component/virtuem ... 0?Itemid=0
http://www.spawalnictwo.com.pl/index.ph ... _watku=285
kavior
Post napisał: kavior » 29 mar 2016, 15:50
Roman tarcze oczywiście do cięcia metalu kupowałem:) 125mm mam grubości 1mm i one tną bardzo dobrze a 230mm mam 1,9mm i z nimi występuje problem jak opisałem. Nie testowałem wielkiej ilości tarcz bo raptem dwie, trzy sztuki ale w ostatnich taki problem występuje. W castoramie maja jeszcze tarcze 3M to kupie jutro i zobaczymy jak będzie. Z strony którą podałeś proponujesz jakiegoś konkretnie producenta?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 29 mar 2016, 20:55
Kawlor : poszukaj takiej marki - GLOBE. Jesli nie znajdziesz to PFERD. Jesli i tego nie znajdziesz to wtedy 3M. Tarcze oczywiscie musza byc o odpowiednich parametrach do urzadzenia - BHP najwazniejsze !
Dobra markowa tarcza ( GLOBE ) przetniesz kilometry takiego cienkiego plaskownika.
c64club
Post napisał: c64club » 07 kwie 2016, 17:34
https://satra.pl/materialy-scierne/206- ... 22-mm.html
Bezkonkurencyjne. Kilkunasto- a nawet kilkudziesięciokrotnie więcej roboty nimi zrobisz niż nawet markowymi pozostałymi, pozornie tańszymi. Robiłem testy wielu tarcz i jak dostałęm do ręku Cubotrona II to wyszło, że zajęłyby pierwsze miejsce, a następna tak koło pięćdziesiątego. Nadają się do każdej stali i nieźle radzą sobie w amelinium. Uwaga, bardzo agresywne, tną o wiele szybciej niż typowa tarcza i można się "zagapić".
Teraz używam już tylko tych tarcz. Jedynie do szlifowania mam opróc Cubitrona II także "zwykłą" 3M,bo Cubitron zdziera "duże ilości naraz" materiału tak szybko, że do niektórych robótek potrzeba czegoś delikatniejszego.
kavior
Post napisał: kavior » 08 kwie 2016, 10:53
Dzięki Panowie za podpowiedzi. Trochę mnie tutaj nie było. Tarcze globe i cubitrona zamówie jeszcze dzisiaj przez neta. Nakręcę filmik dla potomnych jak sobie radzą w porównaniu do zwykłej marketówki:) Jak tarcze przyjdą to dam znać o pierwszych wrażeniach :mrgreen:
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 08 kwie 2016, 14:28
Jak wyprobujesz to napisz jakie rezultaty i jaka cena. Cubitrona widzialem na youtubie jedynie i robi olbrzymie wrazenie. Jesli jest tak dobry jak pokazuja to wykasuje konkurencje. Ale ta firma GLOBE tez jest dobra.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 08 kwie 2016, 20:42
Pytanie zasadnicze. Tniesz ten płaskownik na płasko ,czy na sztorc ,bo to wiele zmienia?
mag999
Post napisał: mag999 » 09 kwie 2016, 20:15
Tarcze Milwaukee też są bardzo dobre
kavior
Post napisał: kavior » 10 kwie 2016, 21:03
zdzicho pisze:Pytanie zasadnicze. Tniesz ten płaskownik na płasko ,czy na sztorc ,bo to wiele zmienia?
tnę na płasko
Wróć do „Obróbka metali”
