witam
planuje zrobić kompresor z dwóch sprężarek hs 17 i teraz moje pytanie jaki silnik zastosować i jakiej wielkości kola pasowe
kompresor ma zasilać piaskarke 60l
budowa kompresora
Był na forum już podobny temat poszukaj, jeżeli chodzi o dobór przełożenia, to w pdfie masz wszystko pięknie pokazane na wykresach :
http://www.polmo-lodz.com.pl/katalog/zasoby/601_07.pdf
ale moim zdaniem do piaskowania potrzebujesz coś wydajniejszego, na pewno musisz zając się kwestią smarowania i chłodzenia cylindrów, bo nie poradzą sobie z ciągłą pracą. Pzdr.
Nie wiem jaką wydajność chcesz uzyskać z tego kompresora, ale
z tych danych producenta wynika że sprężarka Hs17 ma max. 3000obr/min
Dla większej żywotności proponowałbym raczej nie więcej niż 2000obr.
Dla 2000obr i ciśnienia roboczego 8bar z danych wynika że zapotrzebowanie na moc pojedynczej sprężarki to około 3,2kW.
Czyli dla dwóch moc wymagana napędu to około 6,5Kw. Moment obrotowy przy 6,5Kw i 2000obr wychodzi 31Nm.
Typowy silnik 7,5kW / 1400obr będzie miał moment obrotowy 51Nm. Po zwiększeniu obrotów po przekłądni z 1400 do 2000obr moment na wyjsciu przekładni spadnie do 35Nm. To nie jest za dużo bo straty mocy na przekładni pasowej też jakieś tam będą.
Obliczenia są przybliżone, ale według mnie silnik 7,5kW/1400obr powinien pociągnąć te dwie starowskie sprężarki do ciśnienia 8bar. Przy dłuższej pracy przy wiekszych ciśnieniach już może mieć trochę ciężko.
Średnice kół pasowych no to chyba już chyba sobie policzysz żeby z silnika 1400 uzyskać 2000 obr nawałkach sprężarek.
Jeśli nie wiesz to mała podpowiedz: kółko na silniku ma mieć 1,43 raza większą średnicę niż te na sprężarkach.
[ Dodano: 2016-03-28, 16:54 ]
Wydajnosć teoretyczna takiego kompresora wynosi około 900l/min, ale wydajność rzeczywista będzie tylko gdzieś w granicach 80% teoreycznej, czyli w okolicach 700l/min.
