Mostki jak sie ich pozbyc
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 26 mar 2016, 20:19
Jak koledzy sobie radzą z usuwaniem mostków po obróbce :?: Do tej pory robiłem to ręcznie (szlifierka taśmowa) , jakość mi wystarczała ale teraz muszę robić detale bardzo ładne wizualnie (jak to jeden pan określił). Nie mam konceptu , detale są różne i o nieregularnych kształtach np takie:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 mar 2016, 21:09
jeśli nie ręcznie to rób z grubszego i planuj spód ewentualnie mocować odwrotnie w przyrządzie i puszczać kontur ale wtedy wszystko(maszyna i ust. przedmiotu) misi być idealnie żeby uskoku nie było
a najprościej jak są otwory dać stop zamocować detal przez nie i ciąć bez mostków
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 26 mar 2016, 21:17
Jak ma być ładnie wizualnie to i tak upiększasz całość po obwodzie bo maszyna ma luzy
wstępnie papierem jak wcześniej a potem tarczami listkowymi z papierem -dalej tylko tarcze z włókniną.Te z linka są na satyniarkę ale kupisz tarcze fi 100 na zwykłą stołową szlifierkę
i wszędzie podejdziesz.
http://allegro.pl/sciernica-walcowa-z-p ... 97898.html
http://www.wkociuba.pl/SZLIFOWANIE_Arty ... 195,).aspx
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 26 mar 2016, 22:09
Bbuli pisze:Jak ma być ładnie wizualnie to i tak upiększasz całość po obwodzie bo maszyna ma luzy
Maszyna luzów nie ma :wink: , jakość jest wystarczająca bezpośrednio po obróbce ale jak zaczynam ręcznie walczyć z mostkami to już tak ładnie nie jest :evil:
Chyba zeczywiscie trzeba potestować z przykręcaniem detalu do jakiejś podstawy bo akurat otwory są na detalach.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2016, 23:20 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
donaks
Post napisał: donaks » 26 mar 2016, 23:01
Przecież w tym elemencie Masz otwory. Co przeszkadza przykręcić element przez te otwory.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 26 mar 2016, 23:22
Nic nie przeszkadza , ale trzeba dorobić jakaś podstawę z gwintowanymi otworami.
margor
Post napisał: margor » 27 mar 2016, 22:57
Ech, chciało by się tak ciach i już. Niestety, za coś trzeba trzymać i nie da się tego ominąć. Albo z zewnątrz, albo w środku. Można natomiast poprawić powierzchnię (na fotkach jest taka sobie), Najpierw tniesz z "offsetem" np. 0,2mm prawie na wylot, następnie w jednym lub kilku przejściach bez offsetu. Przy czym ostatnie odcina detal. Niestety zostaje "ząbek" i czasem frez kaleczy/faluje powierzchnie detalu, lecz i tak będzie lepiej wyglądać.
Pozdro.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 27 mar 2016, 23:01
margor pisze: lecz i tak będzie lepiej wyglądać.
Pozdro.
Na fotkach jest detal cięty jeszcze na starej maszynie i frezem ø6 , teraz po przesiadce na nowa maszynę tnę frezem ø10 i powierzchnia wygląda wiele lepiej.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 29 mar 2016, 13:05
Elementy aluminiowe bez otworów też się da złapać.
Magnetycznie. Jest to wiedza tajemna (łapanie magnetyczne paramagnetyka) ale dać się da.
bartx
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bartx » 31 mar 2016, 13:05
Wałkuję teraz ten temat, ale nic lepszego niż planowanie z drugiej strony nie wymyśliłem. Jeszcze można zamocować w uchwycie trójszczękowym jeśli występuje jakiś większy otwór.
Wróć do „Obróbka metali”
