Co jest nie tak
komors
Co jest nie tak
Czasem gdy przychodzi jakaś prac okazuje się dopiero że coś jest nie tak z maszyną.
Niby sterowane komputerowo a jednak mniej dokładne niż zwykła piła, ale do rzeczy.
Frezarka o konstrukcji stalowej, śruby i wałki.
Program cnc graf, pole 2x1,5m
w programie zadana odległość pomiędzy liniami cięcia to 100 mm, i tak od lewej wymiar jest ok i im bliżej prawej krawędzi stołu tym odstęp pomiędzy liniami większy, niby nie dużo ale zawsze.
Domyślam się że to wina mechaniki, ale co może być nie tak?
Luzy na śrubie?
Panowie pomocy.
Luzy na śrubie?
Panowie pomocy.
bartuss1
do podstawowki widze nie chodzili
mnozenie na krzyż
jesli np mam ustawione 100 kroków na 100 mm
i jesli masyzna robi mi 101 mm
no to jesli 100 kroków = 101 mm
to x kroków = 100mm
i mnozymy na krzyż i wynik x wychodzi iles tam
chodzi o to że sterownik nie zawsze daje dokladne odwzorowanie wymiaru maszyny, do tego dochodza luzy napedów, trzeba to doswiaczalnie dobrać i w ostatecznosci wlasnie wymnożyć
mnozenie na krzyż
to x kroków = 100mm
majkel1987
A może zlecić to zadanie machowi aby jeszcze raz sam obliczył sobie kroki? Kilka razy te same przejazdy. Sprawdzenie mechaniki też nie zaszkodzi. Paski, śruby, mocowania itp
[ Dodano: 2016-03-25, 22:16 ]
Jak by były luzy na śrubie to ma znaczenie tylko przy nawrotach i odległość by malała. Ja stawiam na kroki na mm.
[ Dodano: 2016-03-25, 22:17 ]
może też być pomyłka przy projektowaniu i tak jak kolega wyżej pisze offset czy tym podobne.
ma555rek
gdyby to był błąd przeliczenia impulsów na mm to na całym obszarze zadane 100mm miałoby odpowiednio więcej, ale jednakowo.
A tu przyrasta.
Sprawdź czy tak samo będzie przyrastać szerokość gdy zaczniesz od lewej strony albo wykonaj kilkakrotnie skoki lewo-prawo w jednym miejscu i zobacz czy wtedy zmienia się szerokość.
Możliwe że wymiar zwiększany jest w wyniku nieprawidłowego liczenia impulsów podczas nawrotów.
A tu przyrasta.
Pasjonat
majkel1987
majkel1987
