Jaka tokarke wybrac TSB 16 vs LD-550
stronk
Post napisał: stronk » 24 mar 2016, 19:29
Witam pytenie jak w temacie stoję przed zakupem małej tokareczki która z tych dwóch byście wybrali 30 letnia tsb 16 czy chinola LD-550
rc36
Post napisał: rc36 » 25 mar 2016, 12:47
Proponuję LD-550 lub TSB-20 ze wskazaniem na polską tokarkę, wiele lepsza jest jakość wykonania i z lepszych materiałów jest zrobiona, ale jest droższa i słabiej dostępna.
Post napisał: RomanJ4 » 25 mar 2016, 13:27
Jakość wykonania przemawia za polskimi, jednak musisz wziąć pod uwagę stopień zużycia, zwłaszcza pryzm łoża, jaskółek, łożyskowania wrzeciona, bo co Ci po tokarce która zamiast walca toczy beczkę i wymagają szlifu a inne mechanizmy wymagają kapitalnego remontu? Który może przekroczyć wartość maszyny, a za mniejszą kasę możesz mieć nową łącznie z kosztem "dopieszczenia".
rc36
Post napisał: rc36 » 25 mar 2016, 13:30
Dlatego trzeba polować na ładną sztukę w dobrej cenie jak np. ta http://allegro.pl/tokarka-tsb-20-i5983287298.html niestety nie ja ją upolowałem :cry:
stronk
Post napisał: stronk » 03 kwie 2016, 23:44
Dzieki za odpowiedzi zakupiłem TSB 16 . Pomsł zabieram sie za doszczurzanie tokareczki macie moze namiary na DTR do tej tokarki?
Krowal
Post napisał: Krowal » 05 kwie 2016, 11:55
Jeśli chodzi o DTR do TSB 16, to mam coś takiego.
tsb_16.pdf
DTR TSB 16
(7.91 MiB) Pobrany 515 razy
