Sterowanie IGBT z IR2153
pukury
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: pukury » 20 mar 2016, 11:48
witam.
nie znalazłem tematu na elektrodzie - są inne podobne.
tak czy siak - lepiej się odizolować od sieci - trafo 230 / 230 i tak zasilić oscyloskop.
nie mam doświadczenia w takich pomiarach - raczej poruszam się w sferze niskich napięć .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
mag32
Posty w temacie: 11
Post napisał: mag32 » 21 mar 2016, 13:46
Załączam zrzuty z ekranu oscyloskopu, zasilanie akumulator samochodowy 12V60Ah.
Na ostatnim wykresie widać, że tranzystor strony wysokiej (HS) się otwiera z dużym opóźnieniem a zamyka jeszcze dłużej, natomiast tranzystor LS otwiera się również bardzo wolno, aczkolwiek wydaje mi się, że zamyka wystarczająco szybko.
Wychodzi mi na to, że na pewno należało by zwiększyć napięcie.
Bramka tranz. HO i LO przy włączonym zasilaniu mocy.
bramka LO i przez przekładnik przewód uzwojenia wtórnego
Częstotliwość docelowa, witać, że driver już nie wyrabia.
Wróć do „Elektronika ogólna”
