witam.
nie znalazłem tematu na elektrodzie - są inne podobne.
tak czy siak - lepiej się odizolować od sieci - trafo 230 / 230 i tak zasilić oscyloskop.
nie mam doświadczenia w takich pomiarach - raczej poruszam się w sferze niskich napięć .
pozdrawiam.
Sterowanie IGBT z IR2153
mag32
- Posty w temacie: 11
Załączam zrzuty z ekranu oscyloskopu, zasilanie akumulator samochodowy 12V60Ah.
Na ostatnim wykresie widać, że tranzystor strony wysokiej (HS) się otwiera z dużym opóźnieniem a zamyka jeszcze dłużej, natomiast tranzystor LS otwiera się również bardzo wolno, aczkolwiek wydaje mi się, że zamyka wystarczająco szybko.
Wychodzi mi na to, że na pewno należało by zwiększyć napięcie.
- Załączniki
- Bramka tranz. HO i LO przy włączonym zasilaniu mocy.
- gQ_LS_and_gQ_HS_hmmm_ciekawe.jpg (19.61 KiB) Przejrzano 455 razy
- bramka LO i przez przekładnik przewód uzwojenia wtórnego
- Q_LS_and_ind_Prim_f-graniczne.jpg (19.57 KiB) Przejrzano 455 razy
- Częstotliwość docelowa, witać, że driver już nie wyrabia.
- Q_LS_and_ind_Prim_f-docelowa.jpg (21.21 KiB) Przejrzano 455 razy
