zabezpieczenie LPT - potrzebne?
adam Fx
#21
Post napisał: adam Fx » 16 mar 2006, 22:28
no ja sondze ze dobrze myślisz .. opto > matka > i ster
no chyba ze w opto masz styczniki i całą reszte tą co była na płytce matce (głównej )
john
#22
Post napisał: john » 27 maja 2006, 20:40
Heyka. Z tego schematu ten odczep jp1 widze że ma tylko dwa wyjścia z portu Lpt. Do dzisiaj się zastanawiam dlaczego ?
jarekk
#23
Post napisał: jarekk » 27 maja 2006, 22:03
fenix3627 pisze:A co sądzicie o zastosowaniu przejściówki USB2LPT jako izolacji kompa, nie jest to może pełna izolacja ale przynajmniej jest kawałek elektroniki pomiędzy. W Komputroniku takie coś można kupić za 37 zł czyli wydatek niewielki.
Nie jest optoizolacją, ale mi raz laptopa uratowała. Kolega podłączył wysokie napięcie (przypadkiem) do portu szeregowego. Układ USB2LPT zawył , zadymił, zrobił zwarcie - wywaliło to bezpieczniki w laptopie. Jak laptop ostygł, to wstał bez uszkodzeń, ale przejściówka poszła do śmieci ( układ transcivera był fizycznie stopiony)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 cze 2006, 21:56
berzer pisze:uklad w calej okazalosci, lecz nie widze duzeeego okraglego kondensatora, wszystkie 3 wygladaja na takie same... hmmm..
pewnie nie został zastosowany elektrolit.... nie jest to takie bardzo konieczne.. zwłaszcza, że układ nie pobera dużych prądów ;)
mufi
Znawca tematu (min. 80)
#25
Post napisał: mufi » 17 lip 2006, 13:54
mam pytanie co do schematu... widać ze jesli na wyjsciach z LPT na pinach 1-9 pojawi sie stan logiczny 0 to nei popłynie prad przez rezystor za ukłądem optozolaroa nadal nie bedzie sygnału, dopiero po przejsci przez negacje 74HC14 na wyjsciu pojawią się jedynki..., jesli natopmiast na LPT pojawi sie stan logiczy wysoki czyli te 5V to sytuacja odwróci się... i na wyjsciach pojawią zię zera...czyli mozna powiedizec ze bedzie cały czas 1 a my impulsami z LPT mymuszamy 0 ;/
natomiast na płytce ze sklepu http://www.akcesoria.cnc.info.pl/plyta_glowna.htm widać w połączeniach np pin2-step X ;] czyli bedzie cały czas 0 a w chwili na wyjciu na LPT pojawi sie stan logiczny 1 czyli zupełnie odwrotnie :(:( jak to działa czy w programahc typu mach2, turbo CNC mozna wybierac czy na LPT bedzie sie zmianiało 1 a na stałe bedzie 0 i na odwrót ;/ ? czy dla sterownika to nie ma zanczenia... jak to jest... ? niech mi to ktos wyjasni, bo układy działają "naodwrót" a oba sa ponoć dobre.... do tych programów wiec widze tu małą kolizje a nie wiem gdzie jest rozwiazanie tego problemu ;)
pytanie 2 dotyczy układu opto, po co jest ten JP8 i ta zworka która zwiera VCC do masy... i te 3 kondensatroy wzięte z nieba gdzie to podłączyć i po co, wczesniej było pytanie o warosci ale ja wogóel nie widze jak to ma być na schemacie podłączone...
a co do JP6 (wejsc) na stałe są podłączone na 1 przez rezystor i rozumie ze zwarcie do masy któregoś z czterech wejsc do masy podowuje zmiane wejsci na 0 tak :) ?
endriu83
#26
Post napisał: endriu83 » 09 sie 2007, 23:33
Złącze JP8 to nie żadna zworka, tylko złącze do zasilenia logiki, a dokładniej układów bramek. Podajesz tu +5V inaczej poprostu nic nie zadziała.
gatsu
#27
Post napisał: gatsu » 06 wrz 2007, 01:59
mufi pisze:mam pytanie co do schematu... widać ze jesli na wyjsciach z LPT na pinach 1-9 pojawi sie stan logiczny 0 to nei popłynie prad przez rezystor za ukłądem optozolaroa nadal nie bedzie sygnału, dopiero po przejsci przez negacje 74HC14 na wyjsciu pojawią się jedynki..., jesli natopmiast na LPT pojawi sie stan logiczy wysoki czyli te 5V to sytuacja odwróci się... i na wyjsciach pojawią zię zera...czyli mozna powiedizec ze bedzie cały czas 1 a my impulsami z LPT mymuszamy 0 ;/
Moim zdaniem to jak na pin 1-9 pojawi się stan logiczny 1 to dioda zacznie świecić i z PC847 otrzymany sygnał o przeciwnej polaryzacji niż impuls logiczny. Następnie sygnał "wpływa" do 74HC14N, gdzie zostaje odwrócony i "wyostrzony" - :wink:, więc układ "nie działa na odwrót"
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 11 wrz 2007, 17:40
ja zrobiłem optoizolację na transoptorze PC357N kawałek opisu płyty głównej jest tutaj https://www.cnc.info.pl/topics12/moj-ze ... vt5196.htm
Leoo
#29
Post napisał: Leoo » 11 wrz 2007, 22:06
hugh_h pisze:ja zrobiłem optoizolację na transoptorze PC357N...
Projekt dobry ale PC357 ogranicza maksymalną częstotliwość do ok. 28kHz. Najnowszy Mach taktuje do 100kHz. Są znacznie szybsze konstrukcje np. 6N137.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 11 wrz 2007, 22:28
jeśli chodzi o sam transoptor to faktycznie wprowadza takie ograniczenie, jednak można zawsze wymienić na lepsze w tej samej obudowie. a do czego może być przydatna tak wysoka cz taktowania ? bo zwykły silnik chyba wytrzymuje do kilku kHz, chyba ze jakieś mocne podziły kroków?
Wróć do „Elektronika CNC”
