Frezarka 3-osiowa, stała brama, pole robocze 620x500x150
oprawcafotografii
Re: Nabytki
#41
Post napisał: oprawcafotografii » 20 mar 2016, 09:44
szyrox4400 pisze:...
1. Mam pewną wątpliwość. Myślę nad kupnem krzyżaka cnc od użytkownika Bakprint na allegro. Otrzymałem od tego Pana edrawing i zamodelowałem krzyżak wiążac go z moją istniejącą konstrukcją. W projekcie jak widać prowadnice nie wychodzą na środku baz (płaskownik 10mm). Aby uniknąć wykonywania krzyżaka na zamówienie mógłbym tak zostawić. Napewno nie jest to estetyczne rozwiązanie. Ale mam do Was pytanie czy wpłynie to na sztywność znacząco?...
Moim zdaniem to wplynie na sztywnosc - konkretnie poprawi ja :)
Nie wiesz dlaczego? Wez kartonowe pudelko i nacisnij dekiel palcem
na srodku i przy krawedzi. Widzisz roznice?
Inna sprawa, ze wiekszy rozstaw prowadzic / wozkow to sztywniejszy
uklad mechaniczny. Ja dalbym wiekszy krzyzak, JAK NAJWIEKSZY.
I po szesc wozkow ;)
q
Laki_88
#42
Post napisał: Laki_88 » 20 mar 2016, 14:10
Co do drugiego pytania to ja mialem podobnie z tym ze mniejsza różnicę. U mnie jest płyta Alu 15mm, w niej zniwelowane roznice, a do niej przykrecony "stolik" właściwy. Usztywnia to całość no i mogę korzystać z istniejących baz bez ryzyka jakichś przesunięć na podkladkach itp.
szyrox4400
Posty w temacie: 28
Post napisał: szyrox4400 » 22 mar 2016, 17:59
Dzięki za odpowiedz. W kwestii krzyżaka to raczej kupię ten od Pana Bakprint'a. Wygląda na to, że jest to solidny monolityczny krzyżak.
Co do drugiej mojej wątpliwości dam do przefrezowania małe rowki w stole ( tak na głębokość 1mm), kostki wykonam z aluminium tak aby idealnie z jednej strony wpasowały się w bazy w stole a z drgiej strony baze dla wózków. Po przykręceniu całości nasunę prowadnice na wóżki, odwrócę całość i tak będe sobie trasował otwory w konstrukcji by przykręcić prowadnice. Co myślicie?
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 30 mar 2016, 16:58
szyrox4400, zobacz jak ja sobie poradziłem z prowadnicami i śrubą kulową. Zrezygnuj z tych "kostek" pod wózkami bo to nic ciekawego... :???: Też mi odradzili... Widzę, że masz bazy wyprowadzone więc w obecnym momencie chyba tego nie zmienisz. Musiałbyś naspawać płaskowniki i ponownie je szlifować pod prowadnice aby były wyżej (parz mój wątek i
Krzyżak zrób sam tzn, frezer Ci zrobi. Kupujesz mięcho i rzeźbisz do projektu. Z zaprojektowaniem nie powinieneś mieć problemu, byle wymiary się zgadzały z wózkami i śrubą. Oprawca dobrze mówi ale prowadnice powinny być jak najdalej od siebie czyli na skraju, a Ty dajesz bliżej środka... Im większy odstęp to sztywniejszą Z będziesz miał (patrz u mnie)
Kibicuje do końca! :wink:
szyrox4400
Posty w temacie: 28
Post napisał: szyrox4400 » 06 kwie 2016, 18:10
Wiesz, chciałbym uniknąć już ingerencji w konstrukcje tj. dospawanie płasownika, odprężanie i wyprowadzanie baz. Wsumie to teraz zostały 2 opcje. Albo kupić formatkę i wyfrezować slot pod nakrętkę śruby i śrubę. Mimo tego uważam, że lepszym rozwiązaniem od tego będą te kostki, które wszystko podniosą, ponieważ gdybym chciał frezować w formatcę by zrobić miejsce na nakrętkę i śrubę musiałbym frezować po całej długośći rowek na głębokość 25mm:O
W stole teowym zrobię chyba bazy dla kostek jako dwa paski przez całą długość (max 1mm) a kostki będą miały wyfrezowane bazy dla wózków i przejściowe otwory. Co myślicie?
Kolejna porcja wozideł. Te planuję umieścić pod stołem.
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 06 kwie 2016, 19:11
Hmm... skoro inaczej zrobić się nie da to te kostki zastąp długimi płaskownikami na całej długości/szerokości Twojego stołu.
Wtedy możesz na X śrub go dokręcić i dopiero do tego dałbym wózki - też to podniesiesz, że zmieścisz śrubę.
Podfrezowanie chociaż 2mm dla takich płaskowników będzie wskazane i osadzić je "na sztywno" w tym rowku. :wink:
szyrox4400
Posty w temacie: 28
Post napisał: szyrox4400 » 06 kwie 2016, 19:24
Przeszło mi to na chwilę kiedyś przez głowę:P No więc tak zrobię by pasować to na ciasno.
Dzięki za radę:)
matus_3
#48
Post napisał: matus_3 » 07 kwie 2016, 17:50
Witam planuje zrobić maszynkę podobna do Twojej i mam pytanie jakie wymiary po zewnątrz Podstawa i kolumna?
szyrox4400
Posty w temacie: 28
Post napisał: szyrox4400 » 09 kwie 2016, 20:05
Hej. Dolna rama ma po zewnątrz 1000x800mm a brama od tej postawy jest na wysokość ok. 600mm. Wszystko spawane z profili 100x100x5mm. Pod bazy naspawane płaskowniki 10x100mm. Zakładam pole robocze coś w granicach 600x600x220. Pozdrawiam.
Może unikniesz kilku błędów, które zrobiłem zmieniając założenia w trakcie wykonywania:) Przemyśl wszytko skrupulatnie. Pozdrawiam i zapraszam do obserwowania:)
szyrox4400
Posty w temacie: 28
Krzyżak
#50
Post napisał: szyrox4400 » 18 maja 2016, 21:47
Hejka,
W trakcie mojej nieobecności na forum powstał krzyżak w oparciu o monolit z alu PA13. Wszystko będzie jeździło na Hiwnkach 20, napędzane śrubą wraz z nakrętką made in china. Oś Z mam nadzieję będzie równie sztywna. Wykonana z PA13 o grubości 40mm.
Uchwyt wrzeciona wykonany pod mokrego chinola 2,2kW. Śruba Osi Z łożyskowana jest tylko od strony napędowej. Wykonałem również uchwyt krokowca. W osi Z nie planuje przełożenia na paskach.
Fotorelacja:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
[ Dodano: 2016-05-18, 21:49 ]
