Parametry obróbki na frezarce obwiedniowej
Robercik280214
potrzebuję pomocy w obliczeniu parametrów obróbki na frezarce obwiedniowej znalazłem w internecie tabelę gdzie jest napisana prędkość skrawania, obroty , posuw w zależności od danego modułu i ilości zębów. Pracuję na frezarce obwiedniowej już parę lat ale nigdy nie bawiłem się obliczaniem parametrów skrawania tak aby dobrać idealnie obroty dla danego posuwu zawsze były to parametry na oko i w razie potrzeby korekcja. Problem pojawia się z wartością posuwu nie wiem jaki posuw dają dane zębatki ,gdyż nie mam napisane tego nigdzie na tabliczce w maszynie a zawsze zakładałem dane zębatki i patrzyłem jak maszyna reaguje na dane parametry
Robercik280214
No właśnie miałem też taki pomysł. Chciałem to zrobić tak ,że przyłożę czujnik zegarowy włączę stoper i sprawdzę ile mm przesunie się w ciągu jednej minuty. Z zależnością matematyczną to nie będzie takie proste , ponieważ posuw w tej maszynie jest zależny od prędkości obrotowej. Jeżeli zwiększę obroty zwiększy się i posuw
Robercik280214
zdzicho
Wartość obrotów z DTR,abyś nie zajechał ślimaka i ślimacznicy stołu. Ogólna zasada im mniej nacinanych zębów ,tym obroty mniejsze. Posuw dobierzesz empirycznie. Zbyt wielu wartości nie posiadasz do wyboru. Ja najczęściej używam posuwu 1 ,albo 1,6mm/obrót.
I tak należy. Chyba nie uważasz ,ze zdołasz ,,przymusić" maszynę ,do obróbki z parametrami ,którym nie podoła ,bo tak wyszło z obliczeń?Robercik280214 pisze: zawsze zakładałem dane zębatki i patrzyłem jak maszyna reaguje na dane parametry
Robercik280214
