Maszyny domowej roboty w firmie
ezbig
- Posty w temacie: 10
ASOR, masz rację. Akurat moja produkcja jest wykluczona z konieczności wystawiania CE i to jest uwzględnione w polskim rozporządzeniu do dyrektywy, którą przytoczyłeś. Pochylając się nad nią, to jest śmieszne, że na własny użytek trzeba wystawić sobie CE. Raczej ma to sens w przypadku oddania do użytku pracownikom, bo kto mi może zakazać użycia urządzenia bez CE. Musiałby się tu prawnik wypowiedzieć, bo logicznie oddanie to przekazanie innej osobie lub osobom. Sam używasz więc nie wprowadzasz do obrotu, ani do użytku. W rozporządzeniu tak już to wprost nie jest napisane jak cytujesz (chyba, że coś przeoczyłem).
Orzel666
CE oznacza zgodnosc z normami, nie ma w tym nic smiesznego.
Bez wzgledu na to czy maszyne sprzedajesz, masz pracownika czy sam na niej robisz powinna byc bezpieczna. Wot tak zebysmy nie musieli utrzymywac kaleki z naszej pracy i podatkow.
CE po prostu deklarujesz sam wiec nie ma z tym problemow.
Akurat te wymagania sa calkiem zdroworozsadkowe. Gorzej ja za ich wdrazanie biora sie glupi ludzie.
krzaqx
Czyli reasumując mogę sobie zrobić sam taką maszynę, w taki sposób że używanie jej według instrukcji, którą sam sporządze, będzie w pełni bezpieczne, jednak finalna ocena i tak będzie należeć do inspektora który wpadnie na kontrole.
dasza77 pisała, że podczas kontroli inspektor moze się do czegos przyczepić ale w takiej sytuacji wyda instrukcje co trzeba zmienić i tyle.. Czy rzeczywiście tak to wygląda w praktyce? czy zależy to od widzimisię inspektora?
InzSpawalnik
Jak czytam co tu wypisujecie za bzdury to az mnie zatyka !!!!
Jak mozecie nawet pisac ze gosciu moze sobie zam napisac deklaracje zgodnosci i przykleic znsczek CE ????!!!
Zeby byc uprawnionym do jednego i drugiego przedewszystkim trzeba byc certyfikowana przez niezaleznego i uprawnionego audytora jak np UDT, TUV itp.
Zeby byc certyfikowanym trzeba przejsc inspekcje owych firm z zakresu projektowania i kontroli produkcji i uzyskac indywidualny numer producenta !!!
ezbig
InzSpawalnik, deklaracja CE to jest deklaracja, że Twój wyrób spełnia normy zharmonizowane. Ty za to odpowiadasz, możesz zlecić badania na zgodność z normami lub wykonać je samodzielnie. Nawet jak Ci się podpisze 10 profesorów z najdroższego laboratorium to i tak Ty jako wystawca CE odpowiadasz przed klientem, a nie oni. UDT czy TUV to zupełnie inna bajka.
triera
http://www.een.org.pl/index.php/oznakow ... awowe.html
"Po wypełnieniu wszystkich przewidzianych w danej dyrektywie procedur producent zawsze samodzielnie i na własną odpowiedzialność umieszcza na wyrobie oznakowanie „CE” "
Pewne produkty podlegają procedurom uproszczonym,
gdzie wystarczy przeprowadzić proces oceny zgodności
i wystawić odpowiednią deklarację,
inne podlegają obowiązkowemu procesowi certyfikacji
przez zewnętrzne jednostki notyfikowane (uprawnione).
można zapłacić i zlecić przeprowadzenie całości na zewnątrz,
można w NIEKTÓRYCH przypadkach
przeprowadzić procedury samodzielnie.
papierologii się nie uniknie w żadnym przypadku...
a szczególnie związanej z bezpieczeństwem !
ma555rek
Szanowny kolega znowu popłynął, gdzieś coś dzwoni ale w jakim kościele?.InzSpawalnik pisze:Zeby byc uprawnionym do jednego i drugiego przedewszystkim trzeba byc certyfikowana przez niezaleznego i uprawnionego audytora jak np UDT, TUV itp.
Podobnie jak z tym kwasem solnym który wnika w ciało i powoduje butwienie.
Ciupciać się odechciewa ze strachu po takich rewelacjach.
Pasjonat
InzSpawalnik
ma555rek : sorry, ale nie wiem co ty za przeproszeniem tam "belkoczesz".
Takie bzdury jak tu co po niektorzy "fachowcy" od znaku CE pisza to mnie az krew zalewa / smiac mi sie chce.
Jak "Pan Mietek" zachce byc producentem i zacznie w domowym garazu skladac dajmy na to mechaniczne urzadzenia z zasilaniem to co ? Sam moze na koniec po spojrzeniu na swoje dzielo stwierdzic - tak spelnia wszystkie wymagania ? Jakie wymagania spelnia ? Czy Pan Mietek ma kompetencje zeby to ocenic ? Czy Pan Mietek ma kompetencje do wykonywania takiego badz innego urzadzenia ? Czy proces produkcji w warsztacie Pana Mietka zapewnia powtarzalnosc procesu i kontrole nad parametrami ( np. spawaniem ) ? I tak daj itp itd.
Wez sobie jeden z drugim zanim zaczniecie bzdury wypisywac zobaczcie na znak CE chociarzby naklejke na finalnym produkcie - i co masz pod symbolem "CE" ? Numer Identyfikacyjny - nadawany przez AUDYTORA ktory jest niezalezna jednostka ktorej zadaniem jest ocenienie producenta czy taka deklaracje moze wystawiac czy nie.
tutaj jest przykladowa :
https://www.google.ie/search?hl=en&site ... h6Ue63M%3A
dla niezorientowanych w angielskiemu "notified body" to uprawniony do certyfikacji audytor.
Pozdro
Pozdro
