Sterowanie IGBT z IR2153
pukury
- Posty w temacie: 9
witam.
jak policzyć rezystancję przewodów i styków to przy 1Ω choćby jak to mówią " skał sr.. " więcej niż 12A nie popłynie.
tak sobie myślę że coś się tam mogło uwalać przez za słabe wysterowanie.
ten ir - owszem pracuje do takiej częstotliwości - ale ..
zdaje się że wtedy ma już znikomą wydajność prądową - a w bramkę trzeba to i owo wpuścić.
jak tam ma coś w rezonansie pracować to powinny wystarczyć impulsy a nie 50% wypełnienia.
zresztą jak będzie wiadomo co knujesz to coś się rozjaśni.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
mag32
- Posty w temacie: 11
Schemat wrzucę w wolnej chwili ale zasadniczo jest podobny do tego ze strony danyk.cz sstc IV z tym, że pojedyncze tranzystory.
Obecnie wymyśliłem tak, że układem IR2153 będę sterował układ IR2110, ma dużo większą moc, ale by nie kombinować z DT i generatorami uznałem, że prościej będzie tak to wykonać.
Zobaczę, czy 2110 da radę, poza tym, z tego co widzę w razie potrzeby na 2110 da się wykonać zasilanie +- 12V dla bramki tranzystora. O ile pamiętam to przy projekcie TMC239 używaliśmy dodatkowo pompy ładunkowej. Będę szedł w tym kierunku.
PS Co do wykorzystania tego systemu zasilania to chodzi mi o zaświecenie żarówek ksenonowych bez balastów dla każdej z nich a tylko jednym przewodem.
[ Dodano: 2016-03-18, 13:10 ]
Schemat.
Co o tym sądzicie?
Ma to szanse zadziałać?
Schemat.
Co o tym sądzicie?
- Załączniki
- ir2153_ir2110.pdf
- Wstępny schemat układu
- (17.12 KiB) Pobrany 295 razy
mag32
Układ wykonany i uruchomiony, wyciągnąłem ponad 120kHz.
Do pełni rezonansu brakuje mi jeszcze trochę. Z oscyloskopu wynika, że rezonans pełny będzie na 204kHz.
Skoro IR oraz tranzystory według ich Dokumentacji wyciągają ponad 3MHz to spokojnie jest duży zapas.
W poniedziałek dokładnie pomierzę wszystkie przebiegi oraz podniosę napięcie autotrafem.
Jest jeszcze coś. Tranzystory bardzo się grzeją. Co jest przyczyną?
Przypuszczam że właśnie nie do końca otwierająca się bramka przy tak wysokiej częstotliwości.
mag32
Co jest na bramkach to będę wiedział w poniedziałek.
Tak 2153 pracuje jako generator ponieważ jednocześnie ma deth time.
Oczywiście mogę używać np. 555 jako generator ale jak zrobić dt?
Wydaje mi się też że lepszy efekt dało by sterowanie wyższym napięciem oraz symetrycznym.
+- 20V albo nawet 30 a gejty zabezpieczyć transilami.
PS. Jak mierzyć prąd bramki i napięcie na niej oscyloskopem jeśli układ jest pod napięciem dieci?
Dotknięcie sondom wywala RCD. Zasilam przez AutoTrafo.
pukury
witam.
uważaj z pomiarami oscyloskopem pod napięciem sieci.
na elektrodzie był cały temat o tych sprawach.
w sumie - docelowo - pod jakim napięciem będzie pracował układ ?
250 KHz to jakieś 4 µs .
zrobiłbym generator na 74hct123 - do tego driver mosetów i jeden tranzystor .
powinno działać.
na takich lampach ( jak i technice impulsowej ) nie znam się zupełnie - więc i nie doradzę nic.
są w końcu na forum doświadczeni elektronicy - tylko się czają.
pozdrawiam.
powinno działać.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
mag32
Orientujesz się gdzie na elektrodzie znajdę ten temat o oscyloskopach i pomiarach pod potencjałem sieci?
Urządzenie docelowo ma pracować na 230V.
Więc przypuszczalnie tranzystory będą musiały być dobrane na napięcie większe niż 800V.
Co masz na myśli pisząc
No tak, tylko jak tu zrobić Deth Time?zrobiłbym generator na 74hct123 - do tego driver mosetów i jeden tranzystor .
powinno działać.
Ja chcę tu jeszcze dorobić kontrolę prądu Drenu na jakimś komparatorze i czujniki temperatury tranzystorów.i jeden tranzystor
pukury
witam.
skoro ma to pracować pod napięciem sieci to problem.
poszukam i podeślę link - zdaje się że było to w dziale " warsztat " .
może część sterująca oprzeć na schemacie spawarki ?
tam są układy uc3845 ( lub podobne ) - mają chyba wszystko w sobie.
generator pwm , zabezpieczenia , itp.
no i co istotne - układy są sprawdzone .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
