Jak z Eagle...
Rayford
- Posty w temacie: 7
Jak z Eagle...
... wydrukować np: 10 małych zaprojektowanych płytek na jednej kartce za jednym razem? lub jak można przenieść rysunki do innego programu tak aby nie było przekłamań w wymiarach?
Obecnie w eagle można wydrukować 6 rysunków i to każdy rysunek oddzielnie i jak przepuszczę sześć razy kartkę przez drukarkę to cała kartka szarzeje od toneru i jest wymiendolona jak bym z kosza wyjął.
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Rayford
W tym eagle jakie mam zapisać tylko mogę w formacie brd czy taki format otworzy jakiś inny program?
ALZ
Najlepiej rzucić ten program w cholerę i wybrać jakiś bardziej ludzki program np.traxmaker.
Czasami się zastanawiamy ze znajomymi czy twórcy tego programu potrafią go obsłużyć bo o intuicyjności obsługi nie może być tu mowy nie mówiąc już o zgodności między wersjami.
Najlepiej jak wyeksportujesz to za pomocą ulp do protela a potem to już idzie z górki.
Rayford
Ja nuczyłem sie tego programu i wygląda mi na bardzo prosty, hm... z kilkoma wyjatkamiALZ pisze:Czasami się zastanawiamy ze znajomymi czy twórcy tego programu potrafią go obsłużyć bo o intuicyjności obsługi nie może być tu mowy nie mówiąc już o zgodności między wersjami.
co znaczy ulp ?ALZ pisze:Najlepiej jak wyeksportujesz to za pomocą ulp
ALZ
Zadając pytanie co to ulp w eagle zaprzeczasz twierdzeniu że go opanowałeś i jest prosty.
Tak prawdę mówiąc ulp w eaglu to chyba łatki producenta które umożliwiają temu programoei zrobić to co inne programy mają w standardzie. Kliknij na ikonkę ulp i szukaj eksportu. Powodzenia.
Kolega powyżej też kiedyś miał wątpliwości i myślę że teraz jest zadowolony.
ALZ
Ale taki sposób kopiowania uniemożliwia jakąkolwiek obróbkę maszynową bo brak choćby tylko plików owiertów.MarK pisze:domyślam się, że chodzi o zrobienie jednej kliszy dla kilku płytek na raz?
ja, w programie Eagle, drukowałem obraz płytki do pliku pdf (za pomocą darmowego PDFcreatora). takie pojedyncze pdfy operator naświetlarki układał obok siebie w momencie przygotowania drukowania.
