Wkadki suportu
bodzio18
Wkadki suportu
Post napisał: bodzio18 » 14 mar 2016, 17:37
Witam kolegów. Jestem w trakcie remontu tokarki, łoże trafiło do szlifowanie i teraz się zastanawiam z czego zrobić wkładki pod suport słyszałem o takim materiale jak "turcite" ale jest stosunkowo drogi, inny materiał to jakaś pasta ale podobno nie jest to rewelacja, ja myślałem żeby wkładki wykonać z ertalonu, opis jest dość zachęcający ale jak to się mówi papier wszystko przyjmie. Ktoś mi kiedyś powiedział też o tekstolicie. Dodam że maszyna nie będzie pracować po 8 godzin dziennie, tylko kilka godzin w tygodniu. Proszę kolegów o opinie.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 mar 2016, 17:43
Był na ten temat wątek kol. Kamara, poszukaj.
rc36
Re: Wkadki suportu
Post napisał: rc36 » 16 mar 2016, 23:26
bodzio18 pisze:Witam kolegów. Jestem w trakcie remontu tokarki, łoże trafiło do szlifowanie i teraz się zastanawiam z czego zrobić wkładki pod suport słyszałem o takim materiale jak "turcite" ale jest stosunkowo drogi, inny materiał to jakaś pasta ale podobno nie jest to rewelacja, ja myślałem żeby wkładki wykonać z ertalonu, opis jest dość zachęcający ale jak to się mówi papier wszystko przyjmie. Ktoś mi kiedyś powiedział też o tekstolicie. Dodam że maszyna nie będzie pracować po 8 godzin dziennie, tylko kilka godzin w tygodniu. Proszę kolegów o opinie.
Wymyśliłeś już coś z tymi ślizgami? bo ja chciałem pod suport podkleić ślizgi z brązu, ale żaden klej który testowałem nie chce związać żeliwa z brązem. Na razie mi się nie śpieszy więc czekam na jakieś podpowiedzi.
bodzio18
Post napisał: bodzio18 » 17 mar 2016, 08:02
Witam ja będę chyba robił z tekstolitu te wkładki ale jeszcze mam łoże u szlifierza więc nic nie ruszyłem. Ale kiedyś widziałem jak takie wkładki brązowe były wklejone na żywicę i przykręcone to było kilkoma śrubkami tak aby nie miało prawa się przesunąć, można by jeszcze spróbować wklejić na klej anaerobowy (czy jakoś tak to się nazywa) ale obowiązkowo przykręcić bądź przynitować aby wkładka nie mogła się przesunąć.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 mar 2016, 09:30
rc36 pisze: żaden klej który testowałem nie chce związać żeliwa z brązem.
Próbowałeś klej do wklejania tulei/łożysk np. Loctite ? Ja używałem klej do wklejania łożysk i byłem zadowolony, ale korpus był stalowy, nie żeliwny.
rc36
Post napisał: rc36 » 17 mar 2016, 12:05
U mnie nie można tych ślizgów przykręcić bo ich grubość to 0,3mm, też myślałem o żywicy epoksydowej, ale może rzeczywiście klej do łożysk byłby lepszy.
bodzio18
Post napisał: bodzio18 » 17 mar 2016, 12:12
To wstaw kołki z brązu a to co będzie powyżej to zeskrobiesz, ale zapobiegniesz ewentualnemu przesunięciu wkładki no i oczywiście wklejając ją na klej.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 17 mar 2016, 20:49
A czy nie można tej taśmy 0,3 mm zamocować mechanicznie z boków pod zgarniaczami?
rc36
Post napisał: rc36 » 17 mar 2016, 22:48
Też o tym pomyślałem, ale z biegiem czasu może pod tymi taśmami zbierać się syf unoszący nie równomiernie suport, chyba że dodatkowo użyć kleju.
jarucki
Post napisał: jarucki » 19 mar 2016, 07:26
Panowie, a wylewki nie idzie zrobić? Tak jak to robil Majster forum Kamar
