Mam problem z wykończeniem frezem kulowym. Nie zależnie jak bardzo zagęszczę ścieżkę kuli to powstają progi przy wykańczaniu. Pomiędzy zagęszczeniem 0,1-0,2 praktycznie nie ma różnicy.
Nie wiem czy to problem związany typowo z NX'em, czy z postprocesorem, czy może z samą maszyną.
Przed kulą leci głowica Φ16 z naddatkiem 0,1mm.
Poszczególne próby:
- ścieżka w okół stożkowego otworu z zagęszczeniem 0,2
- to samo ale 0,1
- ścieżka "od góry do dołu" i tutaj też nierówności były w okół czego kompletnie nie rozumiem
Kula składana z płytką Φ8 (nic lepszego nie mamy). Wpisałem też jej mniejszą średnicę, żeby więcej zebrała materiału ale to nie pomogło - progi nadal są.
Posługuje się operacją contur area i wybieram "obróbkę obszaru" i przy wyborze ścieżki "wzdłuż obrzeży" jak i "zig-zag" jest lipa.. Zmieniałem też zagęszczenie ścieżki z "na powierzchni" na "na części" jedynie promienie zewnętrzne na detalu wyszły lepiej.
