Formy wtryskowe aluminium kolejność wykonania
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 13 mar 2016, 18:24
Wykonuje formy wtryskowe aluminium i mam pytanie kiedy wykonujecie otwory pod wypychacze?
Formy wykonuje ze stali 1.2344 po czym są hartowane HRC48
Bigda
zibi
Post napisał: zibi » 14 mar 2016, 12:29
Wyluzowania przed ulepszaniem cieplnym, otwór zasadniczy wraz z gniazdem w twardym materiale - wiertło spiekowe powlekane + rozwiertak.
mafagr
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mafagr » 14 mar 2016, 12:51
Otwory pod wypychacze tylko po obróbce cieplnej, po hartowaniu mogą porobić się owale i będzie podlewać. Tak jak kolega wyżej napisał wyluzowanie zdecydowanie przed piecem, otwory po hartowaniu wycinamy na drutówce, można też zrobić przed piecem z zapasem a po hartowaniu wyszlifować.
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 14 mar 2016, 20:41
czy to na pewno pewny sposób? czy rozwiertak wytrzyma ? Przykład na otworze fi-8 przed hartowaniem od strony wypychaczy wiercę otwór fi 8,5/9 hartuję po hartowaniu od strony wypraski wiercę wiertłem fi 7,8/7,9 i rozwiercam. Czy to na pewno sprawdzony sposób ? i jaki głęboki otwór zostawić pod sztyft fi 8 30mm ?
Bigda
Wróć do „Obróbka metali”
