Przeróbka -modyfikacja NUTOL -tokarka
prutkyj
Znawca tematu (min. 80)
#151
Post napisał: prutkyj » 12 paź 2015, 18:30
rc36 pisze:Zrobiłeś coś w temacie tego konika? ja też noszę się z zamiarem przeróbki konika, na pierwszy ogień pójdzie blokada, później może dłuższa pinola.
W związku z budową stołu i remontem tokarki nie miałem czasu na kunia. Na pierwszy ogień poszedł wrzeciennik z łożyskami i suport. Łożyska będe wymieniał na dniach, a suport już oskrobany i wyprowadzona geometria. Konik ma jednak tuleje w porządku. Po zakupie średnicówki wyszło na jaw że pinola to ścierwo z luzem >0,1 mm. Sprawdzałem także gniazdo stożka przymiarem i też to nie wygląda za ciekawie. Jak wyjdę na prostą z tą resztą zajmę sie koniem. Muszę zrobić pinolę. Myślę że redukcja MK3/MK4 posłuży mi za materiał na pinolę. Już ktoś to zrobił i myślę że to najlepszy wybór z tych najprostrzych :) Zauważyłem też że wygina mi tego kapsla z klinem do blokady pinoli. Także muszę pomyśleć jak to rozwiązać
rc36
#152
Post napisał: rc36 » 13 mar 2016, 19:00
W związku z tym, że nabyłem drogą wymiany przekładnie posuwu od TSB 20 mam pytanie do założyciela tematu, jakie były ewentualne problemy przy montażu owej skrzynki i jak wygląda sprawa gwintowania, tzn. czy tabela gwintów od nutoola dalej jest aktualna.
ARGUS
Posty w temacie: 15
Post napisał: ARGUS » 13 mar 2016, 23:07
rc36, Problemów nie było :smile:
Trzeba podszlifować bok łoża tokarki
Wyciąć większy otwór w obudowie napędu.
Ja zrobiłem to po chamsku fleksem
Trzeba dorobić nowy element nie wiem jak to sie fachowo nazywa
wachliwy element z żeliwa z suwliwym montażem koła zębatego
od strony kół zębatych i to wszystko
Z gwintami nie ma problemu bo prawa dżwignia ustawiona na środku
daje przełożenie 1do1
Robiłem gwinty i wszystko jest dobrze
Szczegółów jeśli chodzi o montaż już nie pamiętam.
biały element na górnej podkładce
Ostatnio zmieniony 13 mar 2016, 23:21 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
rc36
#154
Post napisał: rc36 » 13 mar 2016, 23:17
Dzięki za info
ARGUS pisze:Trzeba dorobić nowy element nie wiem jak to sie fachowo nazywa
ten element nazywa się gitara.
ABKK
#155
Post napisał: ABKK » 26 wrz 2017, 00:11
Powracamy do tematu - chwalić się proszę :)
