MEGAPLOT XMD 32 - jakies opinie
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 04 lut 2016, 18:52
lenistwo, wyszuka sobie kolega cs-lab.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ZbLaB
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ZbLaB » 04 lut 2016, 20:30
Nie lepiej było kupić PikoCNC? Znakomity sterownik USB/LAN z programem sterującym w cenie Macha.
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 04 lut 2016, 20:32
savox1 pisze:Zakupiłem więc Macha3
Tak, ale kolega już kupił Macha więc pieniądze zostały już wydane.
Kreatura CNC
daniel9613
#164
Post napisał: daniel9613 » 13 mar 2016, 08:56
Widze ze juz trochę czasu minęło i początku tematu, możecie coś powiedzieć jak działają dziś te plotery?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 45
#165
Post napisał: oprawcafotografii » 13 mar 2016, 09:08
Działa ok. Jak na tanie chińskie badziewie nie mam zastrzeżeń.
Q
daniel9613
#166
Post napisał: daniel9613 » 13 mar 2016, 11:55
Były jakieś przygody? Korzystałeś z gwarancji?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 45
#167
Post napisał: oprawcafotografii » 13 mar 2016, 18:22
Kupilem uzywana, gwarancji juz nie bylo.
Taka maszynke trzeba przed uzyciem sprawdzic - dokrecic silniki krokowe,
sprawdzic czy osie X/Y nie sa przekoszone, sprawdzic czy luz w lozyskach
jest skasowany, nasmarowac etc. I robic wior :)
Tam nie ma sie co zepsuc, a jak sie zepsuje to sam wymienisz element
w godzine, majac gdzies gwarancje...
q
meteor789
Post napisał: meteor789 » 13 cze 2016, 23:36
Panowie, stałem się mam nadzieję szczęśliwym użytkownikiem tytułowego plotera, udało mi się przerobić elektronikę na sterowanie pod Macha. Do tego celu użyłem 5 axis breakout board, no i mam problem ze sterowaniem falownikiem (HLP-A 02D223B). Płytka prawidłowo steruje przekaźnikiem i podaje na wyjściu napięcie 0-10V, niestety falownik nie chce ruszyć. Przekaźnik podłączony pod wejście FOR i DCM, napięcie z płytki sterującej podaje na wejście VI, i mimo przestawienia falownika na sterowanie wejściami zewnętrznymi (CD033 i CD034 ustawione na 1, były ustawione na 2 przy oryginalnej elektronice) wrzeciono nie odpala. Nie mam pomysłu co mogłem pokręcić, chyba nic więcej przypadkowo nie pozmieniałem. Przeleciałem przez większość ustawień i wydaje mi się że są w prawidłowe. Ktoś podpowie jak to to pożenić ze sobą ? :roll: :mrgreen:
Instrukcję pobrałem stąd
dragon44
#169
Post napisał: dragon44 » 13 cze 2016, 23:40
Włącz w machu obroty i sprawdź miernikiem czy dochodzi napięcie do falownika. Ustal, czy ze sterownika w ogóle wychodzi Ci napięcie.
meteor789
Post napisał: meteor789 » 14 cze 2016, 00:00
Jestem "elektrykiem wysokich napięć", takie rzeczy sprawdziłem na samym początku. Na wyjściu sterownika było 3,46V (W gkodzie ustawiłem chyba 10000 obr/min), przekaźnik się przełącza.
Jeszcze sie uczę :)
