MEGAPLOT XMD 32 - jakies opinie
syntetyczny
- Posty w temacie: 14
syntetyczny
daniel9613
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 45
daniel9613
oprawcafotografii
Kupilem uzywana, gwarancji juz nie bylo.
Taka maszynke trzeba przed uzyciem sprawdzic - dokrecic silniki krokowe,
sprawdzic czy osie X/Y nie sa przekoszone, sprawdzic czy luz w lozyskach
jest skasowany, nasmarowac etc. I robic wior
Tam nie ma sie co zepsuc, a jak sie zepsuje to sam wymienisz element
w godzine, majac gdzies gwarancje...
q
q
meteor789
- Posty w temacie: 8
Panowie, stałem się mam nadzieję szczęśliwym użytkownikiem tytułowego plotera, udało mi się przerobić elektronikę na sterowanie pod Macha. Do tego celu użyłem 5 axis breakout board, no i mam problem ze sterowaniem falownikiem (HLP-A 02D223B). Płytka prawidłowo steruje przekaźnikiem i podaje na wyjściu napięcie 0-10V, niestety falownik nie chce ruszyć. Przekaźnik podłączony pod wejście FOR i DCM, napięcie z płytki sterującej podaje na wejście VI, i mimo przestawienia falownika na sterowanie wejściami zewnętrznymi (CD033 i CD034 ustawione na 1, były ustawione na 2 przy oryginalnej elektronice) wrzeciono nie odpala. Nie mam pomysłu co mogłem pokręcić, chyba nic więcej przypadkowo nie pozmieniałem. Przeleciałem przez większość ustawień i wydaje mi się że są w prawidłowe. Ktoś podpowie jak to to pożenić ze sobą ?
Instrukcję pobrałem stąd
