Jaki luz na listwach suportu TUD 50
rolin
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rolin » 12 mar 2016, 21:53
Jako że jestem w trakcie remontu tokarki to chciałem zapytać kolegów jaki powinien być luz między łożem a listwami suportu. DTR-ka mówi o skrobaniu listew ale bez konkretow, może doradzić jaki luz ustawić? Dla ścisłości dodam, że łoże po szlifie, suport podklejony i ustawiony.
rc36
Post napisał: rc36 » 13 mar 2016, 14:39
Luz ma być niewyczuwalny, ale suport musi się w miarę lekko przesuwać po łożu, jak luz będzie za duży to połamiesz nóż przy cięciu materiału, a toczona powierzchnia będzie przypominała rybią łuskę.
rolin
Post napisał: rolin » 13 mar 2016, 16:11
A czy z doświadczenia można określić taki luz na pewne wartości? Np. 0,10mm będzie ok?
pioterek
Post napisał: pioterek » 13 mar 2016, 16:21
A o jakie listwy suportu chodzi? Zębate?
mauzer
Post napisał: mauzer » 13 mar 2016, 16:23
luz na suporcie się nie mierzy - ustawia się geometrię maszyny i mierzy w/g norm wynik prac przy ustawianiu tejże geometrii.
Pochwal się gdzie szlifowałeś łoże i czym wyklejałeś suport.
p.s listew zebatych się nie skrobie no chyba że "z nagaru" :)
rolin
Post napisał: rolin » 13 mar 2016, 16:59
Łoże i reszta gratów była szlifowania w Profumie w Katowicach, tam też wykleili suport i zrobili jego geometrię.
rc36
Post napisał: rc36 » 13 mar 2016, 17:04
rolin pisze:A czy z doświadczenia można określić taki luz na pewne wartości? Np. 0,10mm będzie ok?
Kasujesz ten luz tak długo aż wyczujesz lekki opór przy przesuwaniu suportu, nie są do tego potrzebne żadne pomiary tylko wyczucie maszyny.
Żeby była jasność mam na myśli listwę zaznaczoną na zdjęciu.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2016, 17:13 przez rc36, łącznie zmieniany 1 raz.
rolin
Post napisał: rolin » 13 mar 2016, 17:11
Ok, dzięki za informację, spróbuję ustawić suport w taki sposób.
Co do listew to w TUD są po 2 na każdą stronę, regulacja tylko poprzez skrobanie/szlifowanie
mauzer
Post napisał: mauzer » 13 mar 2016, 17:22
rolin pisze:Łoże i reszta gratów była szlifowania w Profumie w Katowicach, tam też wykleili suport i zrobili jego geometrię.
jakie koszta i jak dlugie jest twoje łoże?
rolin
Post napisał: rolin » 13 mar 2016, 18:02
TUD 1500, 3500 netto jak dobrze pamietam
